scooter piaggio - gilera changer gicleur sur runner
arthur-75
bonjour, j'ai un runner avec pot yasuni R variateur malossi multivar , galets 5gr, ressorts d embrayages et de pousses d origines avec gicleur de 65 ( et pas 68) et prises d air augmenter , je pense que mon pro a débrider mon carburateur aussi. Et donc hier je rouler normalement depuis 10 min et tout d un coup le scoot c'est noyer , je pouvais plus accélérer , je perdais de la puissance, et a chaque cout d accélérations le scoot perdait des tours et il caller. c'est pas un serrage je pense car il redémarre et tout mais au bout de 5min le scoot ne répond plus et je pense que c'est du au fait que mon gicleur est trop petit pour ma configuration alors que chez moi j'ai un gicleur de 68 comme on me l avais dit avec ressorts d embrayages jaune malossi et mon garagiste n a pas voulu me les poser ainsi que le gicleur de 68, il m a dit t a aucun risque et tout et mm il m avais conseiller de changer mon ressorts de pousser pour en mettre un plus moue donc voilà, je voulais savoir si c'est bien mon gicleur qu'il faut que je change pour régler mon problème , merci
mon problème est régler :D je vient d aller voir mon pro et il m a dit que quand il peut énormément les scoot piaggo on un inconvénient c'est que au niveau du pot sur le coter droit il y a un câble avec des files électrique et quand il pleut beaucoup ce câble n est pas assez étanche donc le scoot perd en régime , il fais des bruits bizarre et voilà et j avoue que la j'ai rouler 1h tranquillement
<--Pubok 934-->
