Bonjour jais u un petit problème avec mon nitro je veux pour le démarrez il accélère toute seule
jais changez le carburateur ses un 17.5 mes jais mon pot qui est desoudez jais merais savoir si sa pourez être a causse de ca ?
non ses un nouveaux carburateur le boisseau nais pas bloqué
jais pas de fuite tout vas bien le truck ses que il y a un trous dans le pot la pate est desoudez
sa peux être ca non ?
peut être que ton pot est pas bien a plat au niveau du joint il fuit ton joint de pot ? a cause de la fixation casser
tu as changer de carburateur tu as fait les réglage ? peut être ca
Modifié par alex du 59
réglage carburateur si il est pas fait jpense
c'est quoi ta configuration carburateur ? quel gicleur ect ....
oui ben faut régler ton carburateur toucher au vis de rzalentie est vis de richesse tu as cornet ou boîte à air si c'est une boîte à air c'est quoi comme raccord a l interieur ?
un coude a 90 °si c'est ca tu vis la vis de richesse à fond sans forcer est tu la devisse a 1 tours et demi
ou un rond si c'est ca tu vis à fond est tu la devisse a 1 tours 3/4
c'est quoi ta configuration ?
vis ta visse de richesse à fond sans forcé est tu la devisse a 1 tours et demi est régle bien le ralentie test de le visser à fond est de devisser a 2 tours et demi pour l aidez a démarrer tu verse de l essence dans le puis de la bougie pour amorcer
je viens essayez le réglage carburateur sa ne marche toujours pas il accélère toute seule.
je vais essayez de changez la câble voir si pas trop cours
