alexaerox Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 bonjour a tous ,j'ai plusieurs questions a vous posez ,en espérant que vous saurez y répondre !alors tout d'abors depuis 2 jours des que je met un clignotant (droite ou gauche) le scoot cale immediatemment ,quelle est le soucis ?ensuite des que j'accélère le scoot broute et ne prend pas de vitesse ,il fait limite du sur place (j'ai changé la bougie toujours pareil) !et pour finir quand le scoot roulait encore bien ,il avait du mal à partir jusqu'au 20km/h ensuite il y allait fort (que dois-je changer) !merci pour votre aide et si vous voulez des infos sur le scoot n'hesitez pas !
alex du 59 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Salut c'est quoi ta configuration tes masse sont bien mise ? test de mettre un fils fixer sur le guidon jusque au bas moteur pour voir
alexaerox Posté(e) le 24 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 Alors j'ai un piston cylindre top perf ,un carburateur 17,5 ,pot conti ,des galets de 3 ou 3,5g ,pipe et clapet conti et voilà !pour ce qui est des clignotants j'ai jamais touché a aucun fils ,en plus il y a encore 2-3 jours ils fontionnaient encore !
alex du 59 Posté(e) le 24 mai 2012 Signaler Posté(e) le 24 mai 2012 ta batterie est charger ,ta central clignotant fonctionne il clignotte tes clignotant ? ou un fils de masse qui c'est enlever ou même peut être une ampoule mal mise peut faire masse ton scoot roule démarre ? il part mal c'est ca ? si c'est ca c'est tes ressort d embrayage tu as quoi comme pot ?
