Alors voilà j'ai fais l'acquisition d'un bws 2001 , et il manqué des pieces dans la partie bas moteur ( variateur , noix de kick , rocher ).
J'ai donc tout racheter , et cette après midi j'aai est remis de l'essence mais impossible de le démarrer.
en sachant que je n'ai pas de batterie , la batterie est neuf mai pas charger , quand je met le contact le coot n'a aucune réaction.
Quand je kick on dirais qu'il s'étouffe il fais juste un bruit de lancement quand , et quand j'accèle en kikant le bruit est legerement different , mais après un vingtaine d'esssai aucun démarrage.
et je pense que le carburateur s'est noyer car de l'huile coulait par les durite du carburateur .
Donc vola j'aimerai savoir , d'ou vient le problème , le carburateur , la bougie d'amulage , ou tout simplement parcequ'il y a pas de batteriie.
Jeremyty
Bonjour ,
Merci d'avance cordialement
ps: je n'ai paas de filtre à air :s
1 réponse à cette question
