#~_- Spirit White &nd Purple - ARRET DU PROJET ! NOUVEAU SCOOTER ( STUNT BCD EDITION LIMITEE NEUF ! ) PHOTOS P.41 ! -_~#
Allez-y venez le chercher :D
Bref les merdes s'enchaines..
Aujourd'hui le scoot a encore fait des siennes, et le segment a relâcher a mon avis car il fait parreil qu'avant.
J'ai donc essayer un cylindre d'origine mais j'ai mis un joint de culasse que j'ai retrouvé alors il a démarrer mais c'est arrêter et n'a plus voulu redémarrer j'ai donc voulu démonter sauf que j'ai peter un goujon..
Il reste 3 tour du filetage donc quasiment couper a rat..
Je n'arrive pas a l'enlever avec une pince vous avez des techniques ?
Car sinon je dois démonter le bas moteur :'(
Bon bah rien marche, ni la pince a étaux :(
Donc j'ai déposer le bloc.
Je reprend mon ancien bloc et je repasse une commande sur mxs, car j'ai besoin du scoot rapidement pour le travail ;)
J'éspère recevoir vendredi ..
Sinon j'arrive pas à enlever ma cloche de mon ancien bloc.. ( j'ai pas d'arrache. )
Quel cloche ? Allumage ou embrayage ?
Désolé j'ai pas précisé ^^
Cloche d'allumage ;)
PS : Cloche d'embrayage aussi ^^
Modifié par Valentiin44
Cloche d'allumage tu prend un marteau avec une main tu tient avec l'autre tu tappe au marteau  en triangle donc a 3 endroit et a une même vitesse enfin c'est asser chiant a expliquer faudrait voir une vidéo x)
Et pour la cloche d'embrayage faut une clé a griffe ou quelque chose pour la retenir :)
J'ai déjà essayer le marteau sur la cloche mais pas venu..
Et pour l'embrayage je vais essayer de trouver un outil pour bloquer la cloche..
Bref, j'ai des photos du Pot Stage6 R1400 et du SCOOT !!
( Et de la nouvelle commandes ahah )
QUI VEUT ? :D :ouf:
QUI VEUT ? :D :ouf:
Clé a griffe si t'en a une ^^  Et je veux bien les photos :p
Clé a griffe si t'en a une ^^  Et je veux bien les photos :P
Non j'en est pas c'est pour ça que j'ai dit que j'allais essayer de trouver un outil pour :p
( Du moins je peux en avoir une mais c'est pas une grosse alors elle passera pas autour de la cloche.. )
Place aux photos :
Le pot Stage6 R1400 :
Le scoot ( la jante avant blanche va être monté mais je n'est pas eu le temps encore. )
Et la commande MXS ( Le tee shirt et le Mxs troopers c'était juste un petit délire et histoire d'arriver a 150e pour les frais de port gratuit ^^ )
Nan mais n'importe quel ressort doit passé moi j'ai réparer la fixation de ma ceinture de sécurité avec un ressort de stylo donc un échappement. :ninja:
Ahah !
Bonne astuce :siffle:
Aurais-tu des tendances suicidaire Fesse two ? :ninja:
