J'ai un problème de démarrage il faut que je kick et kick sans réponse, il faut toujours que j'ouvre le filtre et fermer le bouchon et après kicker et il démarre et un autre problème je perds l’accélération toujours .
Aidez mois s'il vous plaît
Salut,
ta boîte à air est peut être mal mise il te fait ca du jours au lendemain ?
pour la perte d accélération c'est peut être les ressort qui ramollissent avec la chaleur
Oui je laisse ma moto une nuit le lendemain la matinée aucune réponse je suis obligé d'ouvrir le filtre et refaire la méme chose un amis a moi m'as dis que je dois changé de carburateur est ce vrai ?
tu as un starter ou pas ? manuelle ou électrique ???peut être a cause de ca soit il est coincer ou est ouvert si ton carburateur est complet pas besoin de le changer mes de le régler simplement un carbvu est pas mort comme ca
Modifié par alex du 59
Ah oui, j'ai un starter électrique et mon batterie ne fonctionne plus, s'il vous plait vous pouvait comment je vais régler la carburateur ?
si tu as plus de batterie c'est a cause de ca parce que le starter électrique marche avec la batterie donc tu as des souci pour démarrer test de changer de batterie tu verra il démarrera direct ou passe en manuel c'est le mieux
En gros il te dit que si tu mets une batterie qui fonctionne ton starter électrique remarchera et du coup plus besoin d'enlever ton filtre à air pour démarrer ta moto. Et si tu veux pas changer de batterie bah tu remplaces ton starter électrique par un starter manuel.
