bonjour, alors j'ai un spirit avec un pot zx carburateur 17.5 variateur polini speed galet 4g, et quand je met les clignotant ou je freine du frein arrière mon scoot broute et a une perte de puissance énorme...
j'ai fait une vidéo aidez-moi s'il vous plaît
j'ai eu un problème de se genre
moi ça me le fessait sans mettre les clignotant (dc tout le temps) et enfete le problème venait de mon allumage il manquer le fils de masse(fils noir )
donc je te propose d’essayer un truc
tu prends un fils électrique tu mais des cosse ronde (celle ou on peut passer une vis dedans ) a chaque bout de ton fils
tu vis une cosse a ton cadre et un autre sur ta boîte a kick ( sur la vis de boîte a kick qui se trouve au niveau de ta suspension)
essayer sa et retient moi au courant
j'ai un fil rouge et un fil noir qui vont en dessous de mon carter, le rouge a un connecteur plastique et le noir une cosse atacher au carter.. :/
Je pense aussi comme Jeremy-72.
Ca doit être un problème au niveau du circuit électrique.
J'espère que tu vas vite resoudre ce problème. ;)
