Poirrude Posté(e) le 30 mai 2012 Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 Salut à quoi sert la pièce tout à droite de la photo ? Car je ne l'ai pas mis quand j'ai monté ma boîte.... Merci :D
0 Marine Le Pen Posté(e) le 30 mai 2012 Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 En tout cas il faut le mettre sur la boîte !
0 Poirrude Posté(e) le 30 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 ca entraine une grosse perte de puissance si on l'a pas ? Car je l'ai pommé
0 Marine Le Pen Posté(e) le 30 mai 2012 Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 Un remplissage nettement amélioré dans l'admission du carter. Donc oui il y-a une conséquence nette. Sur tout site de vpc c'est bien précisé qu'en accord du venturi, toute les capacités de la bac sont exploitées et qu'il faut toujours la mettre.
0 Poirrude Posté(e) le 30 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2012 (modifié) je l'ai retrouvé et je l'ai mis, mais j'ai trouvé aucune différence... J'suis deg Modifié le 30 mai 2012 par Poirrude
0 lordSSS ace Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 si tu a un moteur d'origine ou légèrement préparé, il n'y aurais pas de différence flagrante..
0 Poirrude Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 J'ai un 72 airsal, et ma boîte à clapet est une malossi VL6
0 Le_Becaman Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Posté(e) le 31 mai 2012 normal de pas sentir de différence... sur la plupart des blocs d'origine ou moyennement équipés, jusqu'a certaines grosses configues, la meilleures des boîtes a clapets reste celle d'origine derbi. y compris monté sur minarelli. d'autant qu'une malossi VL6 a le gabarit d'une bac d'origine Minarelli, donc moins volumineuse que la derbi, avec des clapets pas terribles et une étanchéité laaargement perfectible. autant dire qu'elle vaut rien sur derbi, et pas terrible sur am6... a la rigueur remets ta boîte a clapets d'origine, le comportement sera plus homogene, mais dans tous les cas, avec une configuration comme la tienne, tu peux encore rajouter quelques centaines d'euros d'équipements avant de sentir la différence en changeant de boîte a clapets!
Poirrude
Merci :D
10 réponses à cette question
