Voici la fiche de présentation du Big Max 50 Malossi Special, scooter 50 PGO appartenant à pedro. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
PGO Big Max 50 Malossi Special
Galerie photos
Voici les photos rattachées au PGO Big Max 50 Malossi Special. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le PGO Big Max 50 Malossi Special. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Bidalot S2 Racing
Variateur Malossi Multivar
Carburateur Arreche 21
Poumon de reprise d'origine préparé(e)
Filtre à air Malossi E5 Red Filter grille
Pipe d'admission d'origine préparé(e)
Boîte à clapets d'origine préparé(e)
Embrayage d'origine préparé(e)
Cloche d'embrayage Malossi standard
Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
Cylindre 70 cm3 Polini Corsa LC
Radiateur d'origine préparé(e)
Vilebrequin Malossi MHR Team 2006
Allumage d'origine préparé(e)
Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le PGO Big Max 50 Malossi Special. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce PGO Big Max 50 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que pedro, à qui appartient ce scooter 50cc PGO, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Je suis en posséssion d'un PGO BIG MAX et je peut te dire que tu ne lui fais pas honneur.
La selle est Morte ainsi que le carénage.
Je veut bien croire en ta mécanique mais fais attention aux LOOK serieux parce c'est pas top
On ne voit rien sur la photos... sinon il a l'air d'etre pas mal mais si on ne voit rien...
Trop lai pour etre ici
Fodrai d'otre tof mai pour t'encourager
Ta pas ta place dans le top 10
Ton scoot yé po beau mais ton moteur et tes pièce son exellente
A tu des pièces a vendre?ton guidon et celui d'origine nn? sinn sava il et bien!
