scooter peugeot [URGENT] Changement de fourche sur tkr comment faire s'il vous plaît ? ce week-end
Tkr-84
Salut tout le monde ! Alors j'ai eu un accident avec mon tkr de 2008 et je voulais savoir comment faire pour changer la fourche ? Et est-ce que sur le chemin va falloir changer des joint ou des roulement ou quoi que ce soit ? Car je vais prendre une fourche qui et déjà monter sur un autre tkr et il faut juste l'enlever du cadre et la mettre sur mon scoot ou comment faire s'il vous plaît ? Je voudrais des réponce ou même un tutoriel si possible. je voudrais avoir des réponce assez vite car je conte faire sa ce Week-End merci a touse ! AIDEZ MOI !!
http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48098 te voilà un tutoriel
Oui prend toi des roulement de fourche
Si la fourche fuit ou de parer en mauvaise état oui changement de joints spy
Merci c cool ! Mais sur Tkr je crois que il y a pas de T de fourche non ? Les 2 amortisseur son relier ensemble jcroi
Donc faut que j'achete sa ? http://scooterpieces.fr/partie-cycle/fourche-t-de-fourche/jeu-direction-tnt-original-pour-peugeot-50cc-100cc-2temps-125cc-150cc-4temps.html
Jcrois même que il y a les join spy ? ces bien des roulement et joint spy ? Après c du TNT chepa si c de la bonne cam
Ou sa ? http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/roulements/jeu-de-direction-trekker.html
les joint spy si sur l autre fourche son bon pas besoin de les changer
D'accord ok merci ! Et je voulais savoir aussi tu sais quand tu démonte le guidon ! La tige qui travers la fourche et le guidon ce vise avec la tige qui et filleté de l'autre coté, et donc de l'autre coté tu met un écrou ? Mais entre cet écrou et la fourche j'ai une bague d'oré. Et cet bague d'oé c kassé tc ou jpeu en trouvé sur le net ?
Pour moi tu av chez ton pro sa te coûtera environ 20 euro le complet
que sur le net avec les fdpc tu vas en avoir plus chère
Pense a prendre de la graisse pour les roulements
Graisse comment ? Pourquoi les graisser ? Et possible de faire sans la graisse ?
Obliger de graisser les roulement
http://www.mercateo.fr/p/1295-692671/graisse_lithium_400g.html?showSimplePage=NO&ViewName=live_fr~showGrossColumn&pk_campaign=SEA_PLA&pk_kwd=Schmierfett&pla_kw=&ia-pkpmtrack=1-3333738323336393933303-117494938-7060041298-18283950120 c'est c'est un exemple pour te faire montrer
Faut que j'en mettre pour les démonter et les remonter ? Et entre les roulement et la fourche ? de partout autour des roulement quoi ?
Si tu dois prendre une fourche, je te recommande vivement ce modèle :
http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/fourches/fourche-hydraulique-ebr6.html
Un hydraulique plutôt qu'une mécanique
J'ai eu une fourche piaoli ou paioli cheplu comment sa s'apel mais c sur un ancien tkr je sais pas de quel année mais jpence qu'il reste dans les année 2000 et je dois monté cet fourche sur mon tkr de 2008 vous pencez que sa marchera ?
Ca marchera, mais ta description est bien vague, uhuh.
Si c'est une Païoli c'est une hydraulique.
Oui c'est sa Paioli ! C'est une fourche paioli d'occasion qui et déjà monter sur un  tkr et je voudrai la monter sur le mien de tkr sa serait pas si difficile que sa non ? Car si je comprend bien une fois les roulement enlever on tire la fourche du cadre ?
Paz tout a fait d abord faut enlever la potence ou le guidon après enlever le gros écrous une fois deviser un par exemple leve le scoot et l autre tire sur la fourche pour la sortir
