[URGENT] Changement de fourche sur tkr comment faire s'il vous plaît ? ce week-end
Salut tout le monde ! Alors j'ai eu un accident avec mon tkr de 2008 et je voulais savoir comment faire pour changer la fourche ? Et est-ce que sur le chemin va falloir changer des joint ou des roulement ou quoi que ce soit ? Car je vais prendre une fourche qui et déjà monter sur un autre tkr et il faut juste l'enlever du cadre et la mettre sur mon scoot ou comment faire s'il vous plaît ? Je voudrais des réponce ou même un tutoriel si possible. je voudrais avoir des réponce assez vite car je conte faire sa ce Week-End merci a touse ! AIDEZ MOI !!
Paz tout a fait d abord faut enlever la potence ou le guidon après enlever le gros écrous une fois deviser un par exemple leve le scoot et l autre tire sur la fourche pour la sortir
Daccord merci de tes conseille j'en prend conte ! :) jvai exersé sa soit demain soit samedi et dimanche jten dirait des nouvel !
Daccord merci de tes conseille j'en prend conte ! :) jvai exersé sa soit demain soit samedi et dimanche jten dirait des nouvel !Pa
Pas de soucis
c'est simple a changer mes faut être a  2 et avoir les outils le reste suit après
Pas de soucis
C'est bon merci a touse ! J'ai réussi à faire ma fourche :D ! Mais nouveau problème --' elle amorti plus --'...
Donc sa ve dire vidnage de fourche ? On ma dit que ces difficile à faire donc vaut mieux que j'aille chez un pro pour 40€ 50€ ou le faire moi même ?
Si tu sais pas faire autant d aller chez un pro
Modifié par lapin
