scooter mbk - yamaha problèmes ralentie
BoosterMXS
Salut a tous , je possede un spirit (bws ' r que l'on dit par cher nous au canada) et j,ai un problèmes , mon ralentie ne tien pas le coup , je par le scooter et tout va bien mais quand je donne du gaz le ralentie monte pendant 30 secondes avant de redevenir normale. J'ai dabbord penssé a une prise d'air mais non , joint spy neuf (aucunie fuite) , joint de pipe , d'admission etc neuf neuf. Ma configuration si dessous. J'ai vraiment tout essayé que jpouvais faire.
Haut moteur : MXS racing 12mm
Vilebrequin : polini evo 12mm sur C4 SKF Polymer
Pot d'échappement : MOST 70cc
Allumage : MVT digital direct
Variation : Full MHR overange.
Embrayage : Stage6 tork control MK2
Cloche : Stage6 rt
Pipe d'admission : Stage6 big valve
reedvalve : MHR vl14
Bas moteur : Minarelli verti avec transfert allignée au moteur.
carburateur : Stage6 rt 28mm gicleur 142 , cran de laiguille au millieux.
tous les pieces au environ 30kilo max
2 réponses à cette question
Ta bougie donne une couleur satisfaisante? SI oui, le souci vient de la carburation au ralenti. Il faudrait soit jouer sur l'aiguille (mettre le clips un cran plus bas), soit augmenter le gicleur de ralenti.
SI tu es certain de n'avoir aucune prise d'air, le souci vient sûrement de là.
