scooter peugeot conseil pour un réglage
pyro59
9 réponses à cette question
pour les ressorts d'embrayages,en % c'est du 50/60% de dureté?
la je suis en ressort de poussée tnt rouge a 22% de dureté et ressort d'embrayage rouge a 20% de dureté.
quel gain je vais avoir avec tes réglages?
cordialement,pyro59.
Modifié par pyro59
salut
Bon, j'ai le même speedfight, avec le même Pot
j'ai connu exactement les mêmes Problèmes que toi au début une fois le scoot débridé et pot monté.
Pour t'aidéj'ai aussi besoin de toi, de ton aidec'est à dire :
Ta mission :
tu vas devoir scrupuleusement suivre les directives suivantes et dans l'ordre.
Ne pas zappé de passage, sinon cela servira a rien  sauf de tourné en rond.
même si tu crois avoir déja fait une section, refait la sérieusement.
Ta mission si tu l'accepte , tu es autorisé à lire la suite ( humour ).
Allez on y Vas :
voilà Si tu as suivis ces étapes dans l'ordre,
tu devrais ne plus avoir de problèmes.
Modifié par Naguael
bonjour Naguael
merci de ton temp et de ta réponse.
concernant le point N°1=>check :)
le point N°2=>check :)
le point N°3=> les ressorts d'embrayage sont exactement ceux que j'ai commander ce matin donc check :)
pour le point N°4=> j'ai celui d'origine,soit je le remet soit je prend le jaune de doppler .
des que j'ai reçu mes ressorts d'embrayage,je reviens vers vous.
cordialement et d'avance merci pour ton(votre) aide.
Pyro59.
Le fameux TNT rouge correspond à la base à une dureté de +22% par rapport à la dureté d'un ressort Piaggio, d'ailleurs d'une marque à l'autre les duretés varient, et il est difficile sur Peugeot de trouver un bon ressort de poussée. Je te conseille de remettre le ressort d'origine, c'est encore celui qui fonctionne le mieux.
donc je vais remettre celui d'origine et attendre les ressorts d'embrayages st6 (qui devraient arriver mercredi dans la journée) :)
et je reviens vers vous pour vous donnez le diagnostique :)
cldt et d'avance merci pour votre aide.
pyro59.
