scooter peugeot Speedfight 2 ne démarre pas
slimscud
Bonjour tout le monde.
Un ami ma refilé son vieux scoot car il n'arrivais plus a le faire démarrer donc j'ai essayer de le réparer. le problème c'est que je n'arrive pas, la batterie fonctionne, la bougie aussi, quand je met la clé et que j'essaie de démarrer, le démarreur se lance normalement mais j'ai beau attendre rien ne se passe, au kick c'est la même chose, la compression est la tout me semble bon mais c'est comme si je n'avais plus d'essence. le dépression fonctionne tres bien le carburateur est neuf je ne voit vraiment pas d'ou ça peut venir, j'ai même essayer de verser de l'essence directement dans le cylindre sous a bougie il ne démarre pas non plus je pense que c'est un problème electrique genre une masse ou un truc du style mais je suis plus branché voiture que scoot
merci de m'aider s'il vous plaît =)
Modifié par slimscud
4 réponses à cette question
Bah test tout simplement si tu as une étincelle à ta bougie :) ! Tu la retire et pose l'électrode cotre la culasse , ou le pot ( une masse :) ) Et tu kik en la tenant contre et tu verra si t'as une étincelle ou pas :d ! Dis moi quoi :)
