scooter peugeot Arrêt total du ludix
Overr
Bonsoir,
voilà j'ai redémarrer un vieux scooter un ludix trend, j'ai changer le piston, régler le carburateur vérifier les clapet, le gicleur, changer la bougie, starter et d'autre chose qui me revienent plus sur le moment mais demander moi si vous avez des questions ...enfin il me prend la téte quoi.
Donc le problème ce que le scooter démarre au quart de tour il tiens le ralenti mais quand celui ci monte en régime celui ci s’arrête d'un coup pas d'étouffement rien je vous laisse la vidéo pour voir si vous avez des idées se serait génial en vous remerciant d'avance.
liens de la vidéo  http://youtu.be/Lf3eiqI77WI
A bientôt
2 réponses à cette question
Personnellement, ça sent le pré-serrage par manque d'huile, car le moteur s'arrête net. Si c'était un problème de carburation ou autre, on entendrait le moteur continuer à tourner en baissant de régime, alors que là il stoppe sèchement.
Le souci vient soit du boîtier de gestion de la pompe à huile, soit de la pompe qui serait grillée.
