scooter chinois Scooter cale quand j'accélère
Nathan1s
Bonjour , j'ai reçue un kit 50 top perf il y a 1 semaine je les donc monter mais je n'avait pas encore la cage à aiguilles renforcé je me suis dit c'est pas grave le temps du rodage , hier j'ai reçue ma cage à aiguilles je les monté aujourd'hui est quand j'ai était essayer arriver a 10km/h mon scoot fait bwooooo est cale si je ne relâche pas la poignet je ne sais pas d'ou cela peut venir  :huh:
Non sûrement pas la bougie je voulais juste savoir si en la changeant peut-être qu'elle aurait prise une autre couleur ;)
Pour le broutage visiblement de base ton scooter va quand même déjà mieux mais peut-être qu'il est un peu trop riche ?
essaie des gicleur à peine plus petit genre 92 / 90 etc des trucs comme sa ;)
Tu as une boîte à air ou cornet je me rappel plus  :rheuuu:  si c'est une boîte à air vérifie donc l'état du filtre à l'intérieur ;)
essaie donc de remettre ton plus gros gicmeur que tu as déjà, ensuite tu peux essayer de jouer sur ta carburation via l'aiguille de boisseau, le clips d'aiguille pour changer ton réglage a mi régime et un peu plus haut, si tu broutes il est possible que tu sois un peu riche donc voir pour monter de 1cran ton clips ce qui va t'appauvrir un peu :)
