bonjour a tous comme dis dans le titre j'ai un problème avec mon ludix blaster de 2011, il es entièrement d'origine seul a un pot léo vinci équiper dessus.
Le problème c'est que quand je roule me fait des bruits tel que "peuu peuuu peuuu" et parfois sa pets du pot, et quand le scooter et froid ça me le fait pas j'ai l’impression, et sur la béquille non plus parfois il roule bien mais des que je m'arrête dans une monter ou sur du plat sa recommence donc je penser au startor d'allumage donc je voudrais quelques avis s'il vous plaît, le ludix monte bien dans les tours il ne fume pas, pas de fuite au joint spy. Le carburateur a étais néttoyer et régler, bougie neuve et bobine ht neuve également.
voilà merci a ceux qui pourrons m'aider c'est assez urgent.
Nitro89
10 réponses à cette question
