dossier Préparer son mélange huile/essence
SHEITAN
  • 3 mois plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
Salut !
Merci pour le tutoriel !
Salut ! :)
Est-il déconseillé de mettre l'huile directement dans le plein ?
En secouant le scoot, sans passer par un bidon.
Le mélange n'est pas le même, je pense que le mieux c'est de faire par un bidon !
Bonne soirée V
  • 1 année plus tard...
Bonjour à tous,
Le ‎27‎/‎02‎/‎2012‎ ‎05‎:‎34‎:‎48, SHEITAN a dit :
Salut,
Je crée se dossier pour vous apprendre a bien faire un mélange
Pour se faire il faut avant tout un doseur en ml !
Les plus connu sont les Stage6/Polini pour un coût d'environ 3,50 e , disponible sur tous les VPC voir chez des pro . (ils sont super)
Le Doseur d'huile va nous servir a mesuré la quantité d'huile a ajouter a notre essence :cool2:
On peu aussi les utiliser pour prendre notre quantité d'huile dans le sac pour le prochain plein ! plus besoin de trimbaler le bidon d’huile complet :cool2:
Petit cours de Mathématique
Dans 1L il y à 1000ml / Si on veux avoir 1% de 1000ml ça va nous faire 10ml
ça arrive a suivre ? :D
- Alors pour l'exemple on va dire que nous avons besoin de faire un mélange a 3% et que l'on a 7L d'essence .
Le 3% c'est la quantité d'huile que l'on va ajouter au Litre d'essence
A l'aide du doseur on va calculer la quantité d'huile a ajouter pour 7L d'essence
Pour avoir un mélange à 3% on a besoin d'ajouter 30ml d'huile au Litre (d'essence)
En sachant que l'on a besoin de 30ml d'huile au litre et que nous avons 7 litre d'essence on fait 30x7 on va avoir 210
Donc on a besoin d'ajouter 210ml d'huile pour 7L d’essence pour avoir un mélange a 3%
Voilà vous savais normalement faire un mélange
Un petit tableau qui peu aider :
Pour un rodage il est conseiller d'augmenter légèrement la proportion d'huile de 5ml par litre
Si vous avais un mélange a 2% vous allez faire un mélange a 2,5% pour le rodage .
Veillez à bien choisir votre huile moteur !
Une petite parenthèse sur l'huile moteur
L'huile de synthétique: (Utilisation sur des moteur a rendement élevé )
L’huile synthétique contient des fluides spécifiques à hautes performances et une combinaison d’additifs qui contribuent à prévenir l’usure, entretiennent la propreté du moteur, s’écoulent aisément, conservent la viscosité, préviennent la rouille et réduisent les frottements. Il en résulte un lubrifiant qui reste liquide et glissant dans les conditions de température et de moteur les plus variées.
L'huile Semi -Synthétique : (Utilisation sur des moteur a rendement moyen )
L’huile semi-synthétique est composée généralement de 70 à 80% d’huile minérale et de 20 à 30% d’huile de synthèse.
C’est une huile recommandée pour les véhicules faisant beaucoup de ville, et faisant de nombreux démarrages car elle lubrifie très bien à froid ainsi que pour les véhicules aux performances moyennes
Attention:
Il ne faut surtout pas mélanger les huile 2T,4T ou autres entre elle, chacune a ses spécificités .
Ne pas prendre non plus de l'huile de boîte pour sont mélange !
Petit truc a savoir :
Une huile a chaud a un meilleur pouvoir de lubrification
Un moteur qui fume Blanc peu être la cause d'une trop grosse quantité d'huile dans le mélange
Voilà pour moi
Sheitan
bonjour à tous,
Je voudrais compléter un peu Sheitan, par une conversion qui peut simplifier le dosage pour certains qui ne sauraient pas la faire.
1 litre est = à 1000Mililitres, ainsi qu'à 100Centilitres.
Donc, faire sont mélange en centilitre ,ce sera beaucoup plus simple pour beaucoup d'entre vous, qui ne savez pas forcément faire la conversion!
Pour faire un litre de mélange à 2,5% (le dosage le plus utilisé) sans acheter un bidon doseur !
Sheitan, vous dirait, il faut : 250Ml et c'est exact, mais un peu compliqué sans le bidon doseur!
Donc, voilà un truc beaucoup plus simple, sans bidon doseur et sans risque d'erreur!
Prenez tout simplement une bouteille plastique de coca  ou autre .., de 25cl (ou 0,25 litres)!
Remplissez cette bouteille  d'huile 2T  (au même niveau que quand elle contient le coca), et reversez là dans 1 litre d''essence!!
Vous aurez ainsi un mélange de 2,5% !! ;)
Et si des fois vous êtes en rodage, ben, un mélange à 5% devrait suffire , mettez 2 bouteilles de 25cl ,  mais pour un litre d'essence!
Précaution à prendre, si le bidon ne tient que 5litres , vous ne pourrez pas mettre toute l'huile, car vous aurez au final 6,25 litres de mélange à 2,5%! Donc petit conseil, si vous n'avez qu'un bidon de 5 litres, Remplissez le que de 4litres d'essence, car il faudra le compléter d'1 litre d'huile 2temps, toujours pour un mélange à 2,5%!!  ;)
Si, des fois vous vouliez faire un mélange à 3% , idem , prenez une bouteille de coca, de 33Cl (ou 0,33litres), vous obtiendrez un mélange de 3,30%, rien ne vous empêche de la remplir légèrement moins, si vous souhaitez à tout prix un mélange à 3%!!
Et sinon, vous pouvez toujours piquer le verre doseur de maman dans la cuisine, qui par contre sera beaucoup plus précis, car il part de 5cl à 50cl, la graduation liquide monte de 5 en 5!
Donc, Je récapitule: Votre repère en essence sera tjrs en litre!!
Le dosage d'huile en Cl (centilitres)!!
 Donc, je vous donne les équivalences pourcentage d'huile recherché pour un litre d'essence:
10cl d'huile = mélange à 1%
15cl = 1,5%
20Cl = 2%
25Cl (une tite bouteille de coca) = 2,5%
Et ainsi de suite , selon le pourcentage recherché!! ;)
Aller ,je me sauve,lol
Bonjour à tous, je retire mon commentaire, car mon calcul était sur 10 litres et non pas 1 litre!! oops!
  • 5 années plus tard...
Le 01/04/2021 à 17:07, Esteve.lbd a dit :
Slt j'ai une p'tit question j'ai un kit 70 airsal est-ce que il faut une huile spécial ?
salut, très vieux post, question placée au mauvais endroit.
sinon pas d'huile spécial pour un kit 70,, soit de l'huile pour graissage séparé si c'est le cas, soit une huile mélange si tu n'as plus de pompe à huile.
