scooter peugeot cherche ou avis
ludixman76
15 réponses à cette question
Comme bons pots, tu as le Conti CHR/Giannelli Rekord (les mêmes pots), et le Tecnigas Triops qui fonctionnent super bien avec un 50 alu.
Un bon conseil: mets un carburateur de 17,5, ça améliorera les perfs, le rendement et le refroidissement interne du cylindre.
Polini Team: oublie, ce pot est bon pour de l'origine.
Doppler S3R/RR7: bonnes prestations, mais fragiles.
Bidalot S3R: d'après mes souvenirs, il tourne super bien sur un 50 alu,mais ce pot est cher.
Avant de prendre un 50 Athena, je te conseillerai de changer tout d'abord de pot, tu gagneras en performances par rapport à ton Leovince.
Le ressort de poussée trop mou joue sur le reprise, mais aussi sur la montée en régime, et un ressort trop mou provoque une perte de puissance car le moteur n'atteint pas son régime de puissance max, c'est pour ça que je te conseille de remettre l'origine, et ça pourrait régler ton souci de démarrage à chaud, sinon met des ressorts plus durs.
