scooter mbk - yamaha durcir ressort de poussee ?
Mars85
bonjour, on ma dit que mes galets était trop légers et qu'il fallait mettre un pu plus lourd. Quand je met un peu plus lourd le scoot a des trou vers les 30kmh, on ma alors dis qu'il faut a ce moment la changer le ressort de pousssée et le durssir un peu plus. C'est bien ça qu'il faut faire ?
configuration : pot bidalot s3r
              carburateur 12 gicleur 78 baa origine
              variateur polini galets environ 4g
              embrayage origine ressort embrayage origine et poussee blanc malossi.
Si j'alourdi les galets trou vers 30kmh même avec se ressort, faut que je mette un jaune malossi ?
merci
3 réponses à cette question
merci
alors en ressort d'embrayage jaune Malossi et en ressort de poussé jaune aussi Malossi donc full Jaune
