mécaboîte Problème après changement kit 70 + carburateur 21
keta74
Salutation !
Avant tout je profite de ce sujet pour me présenter donc et bien je suis Mika, j'habite a Chamonix ( 74 ) et je suis métallier / soudeur.
Je post ici car j'ai un petit soucis et j'ai juste besoin d'une confirmation.
voilà je possède un " quad " triton baja 50, je me permet de poster ici car ces Quads la sont identiques aux scooter nitro ( au niveau moteur ect .. ).
Hier, après 8 longues heures, j'ai réussi a mettre un kit 70 ( top rose fonte ) et un carburateur 21.
J'ai un soucis je pense au niveau du gicleur, en fait le quad monte a 30km/h et si je le pousse plus loin il fait " beuh ... beuhhhh ... " et perd toute sa puissance pour retomber a zéro puis repart a 30km/h ect ...
d'origine j'avais un gicleur 82, pour ma configuration, donc kit / carburateur / pot j'ai mis un 95.
Le problème c'est que j'ai vérifié ma bougie elle est noir mais extrêmement sèche.
de manière général la couleur noir signifie un gicleur trop gros mais le fait que ma bougie soit sèche comme sa n'est pas vraiment normal non ?
dois-je augmenter mon gicleur encore ?
Je précise que je n'ai pas eu l'choix de retirer la pompe a huile pour le kit donc je tourne au mélange Ipone Synte 100%, je met 3% pour le rodage.
En vous remerciant.
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (389,00€)
389,00€
83
234,00€
81
Kit cylindre Polini Corsa 70cc scooter
Kit cylindre Polini Corsa 70cc scooter (261,00€)
261,00€
Recherches associées : Kit 70cc , Kit 70cc
