scooter peugeot réglage variateur
ludixman76
10 réponses à cette question
Les Peugeot Squab ont une poulie arrière différente de celle du ludix, et nécessite un ressort beaucoup plus dur (dans le genre Malossi rouge, justement)
SI tu as le ressort qui est livré avec le variateur Stage6, je ne peux que te conseiller de le tester.
Avec ton ludix, tu devrais atteindre une vitesse d'environ 85km/h au compteur en étant bien régler.
Comme je l'ai déjà dit, le ressort de poussée Malossi rouge est trop dur. Ensuite, j'ai entendu dire que le variateur Stage6 se réglait différemment des variateurs plus "traditionnels".
Comment se comporte ton scooter au juste? Il prend des tours sans avancer, ou au contraire il n'en prend pas assez?
alors sur le scoot j'ai mi la variateur stage6 avec galet de 6.5g  avec le ressort de pousee stage6 medium et resout d embrayage vert polini et j'ai l impresion qu il patine un peu . kan j'ai achete le variateur il avait des galets de 10g
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
