scooter chinois Tout est ok mais le scoot ne démarre pas
Stafdu94
bonsoir j'ai un scoot sym jet euro x 2t
j'ai du couper la pipe en deux vue que c'était une pipe en fer qui se viser au carburateur et le carburateur était mort et je n'en ai trouver nul part!
j'ai changé segment boîte a clapet et le scoot a démarrer avec un carburateur de 19 ( le seul que j'avais ) et miracle il démarrer à chaque coup!
Alors c parti pour un petit réglage carburateur en attendant d'en avoir un + petit et la en touchant à la vis de ralenti il cale !
Et depuis il ne démarre plus
boîte a clapet ok
Joint boîte a clapet fait maison mais ils sont impeccables
Cylindre ok et le piston rayer mais mon mécano ma dis que c'était largement bon
Il y a du jus ok, l'essence viens a sa guise... Système de pompe à essence
Joint spy ok et depuis j'ai mis un 17.5 gicleur 66 et il ne veut toujOurs pas démarrer !
Alors la je vois pas j'ai besoin d'aide ^^
Merci
2 réponses à cette question
Le 24/5/2015 22:22:16, Stafdu94 a dit :
boîte a clapet ok
Merci
Salut ! Truc tous con ta regarder la bougie ?
