scooter peugeot Quel ressort de poussée mettre
Sebdu27
J'aimerais savoir quel serais le ressort de poussée idéal (pas trop dur pas trop mou) pour mon ludix blaster
Configuration :
70 malossi sport fonte
Correcteur malossi torque driver
Courroie polini kevlar
Variateur artek longue plage
Embrayage polini for Team 3
Pot bidalot s1r
carburateur 17,5 phva
Boîte a air de karting gicleur 78
Pipe d'admission doppler s2r
Clapets MVT
Voilà je vous remercie d'avance
20 réponses à cette question
Configuration :
Pot bidalot s1r
Clapets MVT
Salut
En ressort de poussé je te conseil le stage6 hard
Les ressort de poussé a éviter sont les jaune et rouge malossi et autre marque
Modifié par natsu
Salut
Salut,
J'utilise un ressort de poussé rouge en Malossi et comme ressort d'embrayage idem en rouge et j'ai rien à en redire, mise à part le réglage du pack overrange pas facile.
Salut,
J'ai oublier de le dire
En gros sur un correcteur de couple d'origine le stage6 hard es le mieux
Le jaune ou rouge malossi sur correcteur de couple d'origine bloquera la roue arrière
Ha ok, j'avais pas compris ces clair que avec le temps de plus en plus je songe à me prendre une transmi complète stage6 beaucoup de personne m'en parle en bien donc trop envie d'essayer
bien règle les ! pas besoin d'en racheter d'autre surtout ceux d'une autre marque.
en ressort de poussée sur Peugeot H, pas de malossi! c'est devenu une évidence hin! c'est sois le Stage6 Hard ou bien le rouge TNT+22% qui est un peu plus dure le d'origine du Peugeot H justement donc parfait :)
Modifié par RyDeR_3.i
Salut, pour le ressort de poussée et embrayage les rouges malossi sont equivalent a l'origine sur moteur peugeot vertical, donc je te conseillerrais le violet minimun en poussée et bleus pour l'embrayage. Pour info avec un 50 airsal t6 j'avais monté ressort d'embrayage bleus et poussée violet, et avec un 70 stage6 racing modular embrayage noir poussée bleu, avec embrayage fly clutch malossi.
