scooter mbk - yamaha stunt athéna racing de Belgique ! Le retour ! vidéo + photos !
kalvin546
Salut a tous je vais vous présentez mon p'tit stunt.
je l'ai acheté ils y a quelque années
(je n'ai que cette photo là)
l'ancienne configuration était:
polini alu 70 cc(echap en w)(serré)
polini big valve
carburateur 19 Do
cornet polini
variation/embrayage/courroie polini
allumage leonelli(grillé ~~')
pot kundo krd rapid 70
Ces moments si j'ai décidé de lui faire une nouvelle configuration plus "évolué" :D2 :
Cylindre athéna racing alu 70CC - Ok
Bougie B8hs (pour rodage) - Ok
Bougie B10hvx - Ok
carburateur keihin Pe24 - Ok
Big valve Stage6 - Ok
Filtre à aire Malossi E15(ovale) - Ok
variation/embrayage/courroie polini - Ok
Allumage d'origine - Ok
Pot kundo krd 70 rapide - Ok
Pièces divers:
Durite essence rouge - Ok
Filtre à essence - Ok
Pochettes de joints complète - Ok
Plaquette de frein Av - Ok
mâchoirs arrière malossi - Ok
Amortisseur doppler oléopneumatique - Ok
Esthétique:
Carosserie Bcd (ancien modèle)
Jantes tnt grise 13"
Fourches d'origine(ou de nitro a voir)
Guidon/ potence Tnt
Le voici pour l'instant:
amortisseur de booster+selle de nitro+ancien block(juste pour voir ce que ca donnerais :D2
ainsi que ma béquille faite maison^^.
Et le voilà avec c'est cache sans moteur
120517020917308631.jpgµ
Je mettrais des photos du chassis peint toute a l'heure si j'ai le temps,
ainsi que des pièces moteurs et le reste :P :)
Modifié par kalvin546
je sais,les jantes TnT ne sont pas fameuse,mais tu verras une foix fini,les cachs tous remontés,moteur remonté,tu changera d'avis ;) et puis je regarde un peu pour des jantes de nini ou d'aprillia a voir ^^
Aujourd'hui je doit aller chercher : Big valve Stage6/plaquette de frein Av malossi,mâchoir Arr malossi,si tous se passe bien.
merci que7-ti,spirit-mxs-33.
Maintenant photo :D
carburateur keihin PE 24 + filtre à air malossi E15
1 Mètres de Durite d'essence rouge :
filtre à essence :
Ainsi que transmissions nettoyé,plans de joints poncer,nouveaux joints de transmission
Bon de la grosse news ! :D
Comme prévu cette après-midi,j'ai été chez motorkit chercher :
Big valve Stage6,mâchoir de frein Arr malossi,plaquette de frein av(haute résistance),et de l'huile de transmission(malossi 75w90).
Voici les photos :D
Bougie B10HVX(filet court) :D :
Big valve Stage6 :D :
mâchoirs arrière malossi :
Plaquette de frein avant :
Huile de transmission malossi 7.1 75w 90 :
La commande complète :
Et ma jante TnT arrière :D :lol: :
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
