axel34
Tout ce qui a été posté par axel34
  1. ok merci pour vos réponses
  2. la bougie est noire claire :D , la boîte a ai j'ai agrandi le trou de l'entré d'air , la vis de richesse a peu près 2,5 tours . tu crois qu'en mettent un mousse de baa maloss sa irai mieux ? car j'ai pas envi de mettre un cornet . au fait , mon aiguille est au dernier crans , tout en haut
  3. bonjour je suis en pleine galère avec mon scoot , je vous explique : configuration : KIT 50 malossi replica alu pot polini for race 2 variateur malossi multivar en 6,1G embrayage Stage6 mkII en full blanc carburateur dell'orto 17,5 vilebrequin doppler donc voilà , avec un gicleur de 90 en admission libre le scoot part bien , il marche nickel . avec la boîte à air il galère à partir , il cafouille 5 mètre avant de s'élancer . la j'ai un gcleur de 85 et c'est pareil , il galère un peu moins qu'avec le 90 mas c'est pas top . avec un 83 il marche presque nckel mais il est un peu pauvre . avec un 100 c'est même pas peine je fais du sur-place . donc voilà je sais pas quoi faire :|
  4. axel34
    Le mot suivant
    scooter : cylindre
  5. bonjour j'aurais aimer savoir si vous aviez des idées pour le cul de mon spirit avec la coque sl tech ? avec des photos si possible . il me faut le feux arrière , et un systeme pour fixer ma plaque ou au pire en prendre une rectangulaire , comme les voiture en plus petit , c'est homologué ou pas ?
  6. rejoute a ça ressort de poussé et d’embrayage blanc malossi et je pense que ça ira
  7. essaie un 90 et regarde ta bougie
  8. axel34
    Le mot suivant
    : travail
  9. axel34 , axel , montblanc herault il y a nitrow34 aussi de beziers ^^
  10. que ça va pas aller , rouge c'est pour kit 70 normalement , pour l'origine il te faut des blancs ;)
  11. axel34
    Mon Voisin Du Dessus
    mon vdd est un mobeur
  12. du pur bricolage :D
  13. j'ai enlever le genre de bride a l'échappement , agrandit , sinon je sortait de rodage mais c'est parce que le gars qui me l'a répare ma mit les anciens circlips car ils avaient l'air plus solide que les nouveaux :pascool:
  14. nitro 34 , tu me vend combien un morceau pour cacher mon optique avant ?
  15. axel34
    Le mot suivant
    bali balo : chanson
  16. axel34
    mon vdd commande chez maxiscoot
  17. axel34
    Les numéros
  18. axel34
    mon vdd est chaudronnier
  19. aujourd'hui il a caler et il a pas redémarrer , j'avais presque pas de compression , donc j'ai démonté mon cylindre , un circlips a peter et a tout bousier :pascool: et les fois ou j'ai caler c'était des chauffes , conclusion : gicleur trop petit :vener: du coup je vais me renseigner pour un réalesage mais le cylindre est bien rayer sinon ça vaut le coup ou autant mettre un kit ? parceque je devais mettre le polini evo mais avec celui la je prenais 85 compteur velo
  20. au pire mets un multivar en plus du pot
  21. regle ta richesse
  22. axel34
    Le mot suivant
    kawa : vert
  23. axel34
    Les numéros
  24. axel34
    mon vdd dort la nuit
  25. en galet même du 4,5 ça devrait être bon
