typhoon70 cc
Tout ce qui a été posté par typhoon70 cc
  1. slt a tous!!je pense que du aux très basses températures mon pot a du subir un choc thermique!!j'aimerai savoir s'il serait possible de le ressouder ou si tout simplement cela ne sert a rien ;((merci a vous tous pour vos avis ^^
  2. slt a tous!!opte pour le dr!!très bon kit je l'ai depuis 1 mois et niveau perf rien a dire.très très bonne accélération,très bonne reprise et niveau pointe nikel aussi... ^^
  3. slt,essait des galets de 5.5 ou 6 g ^^
  4. tu mets une court dans ce cas la,le mieux tu enmenes ta bougies avec toi ^^
  5. ok tiens moi au jus ^^a+
  6. je pense que ta bougie actuel est trop froide!!regarde si c'est une b9es ; )))
  7. slt,change ta bougie met une br8es ^^
  8. pour ta boîte à air,3 petit trou me semble peut!!fait en un peu + ; )))et pour le gicleur laisse celui ci pour le moment!quelle est la couleur de ta bougie?
  9. slt,peut être ton gicleur de bouché?ou change ta bougie ^^
  10. bonjour a tous,alors voilà j'ai acheté une bougie il y a même pas 1 mois et elle vient de me lâcher!!celle d'avant ma tenue 4 mois environ ;((quelqu'un peu t il m'aider ou me donner des avis sur ce genre de problème.merci (bougie br9 ) kit 70 dr ,carburateur 17.5 gicleur 95 ...
  11. aucune réponses??!! ;((((
  12. ok a toi de voir camarade ^^
  13. slt ,ton ressort de poussé violet malossi est beaucoup trop dure(Malossi : x "Blanc" : +15% x "Jaune" : +30% / +50% x "Vert" : +60% x "Rouge" : +75% x "Violet" : +82% x "bleu" : +106%) met plutot ressort poussé jaune,ressort embrayage jaune et galet 5.5 ou 5 g ^^
  14. top perf et 70 dr sont a peut chose pret pareil ^^
  15. je te conseils le kit 70 dr que j'ai actuellement!!moins de 100 euros et j'en suis pas deçu du tout!!très très bonne accélération au démarrage et 95km réel en vistesse de pointe^^
  16. en suite tu peux être mal reglé aussi!!peut être tu n'exploites pas à fond ce cylindre ;))
  17. slt ,même si tu mets un kit 50 tu auras pas énorme en perfs!!c'est juste un origine amélioré !!à part si tu mets un kit 50 de très bonne qualité..perso si j'etais toi et que je voulais sentir une réel différence,j'opterai pour un kit 70 même un bas de gamme!!!et la tu sentiras la différence,mais après tout n'est questions de budget ^^
  18. bonjour a tous!!alors voilà ma transmission est morte la,gros bruit de frottement etc...je cherche activement une transmission primaire 11/39 et secondaire 14/48 hors sur maxyscoot il n'y a que transmission primaire 14/39 et secondaire 13/48 pourriez vous m'aiguiller sur ce choix?
  19. slt,un ressort coûte entre 8 et 15 euros!!pour ce qui est du démontage de l'embrayage si tu n'as pas d'outils appropriés ca peut devenir compliqué ;))
  20. slt 50 km pour un piston ; ))
  21. slt,met un ressort de poussé blanc et tu devrai être pas mal la ^^
  22. slt,pour la jauge je pense que c'est le floteur qui est mort ;(( et pour les clignotants j me demande si mon pro m'a vendu le bon relais ^^je referai des tests d'ici peut...merci
  23. slt,merci pour vos réponses!!mais je suis pas d'origine!lol je suis kité 70 dr !!
  24. slt,pour la photo que tu montres avec le câble et bien ce n'est pas la qu'il faut débrancher!!suit le câble a l'inverse et tu devrai avoir 3 fils a débrancher ,idem pour le démarreur ;))
  25. slt,merci pour vos réponses ^^
