-clemslide-
À propos de -clemslide-
  • Date de naissance 06/18/1995
    fosses-la-ville (belgique)
    derbi senda x-race et dirt bike 125
9540 visualisations du profil
Succès de -clemslide-
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
20
  1. c' est quand même bizarre la carte grise vu que légalement un classe A ne peut pas dépasser les 25 km/h
  2. c'est un classe B car il est marqué 45 km/h si c était un classe A il serait marqué 25 km /h
  3. le gicleur ne se règle pas avec une vis , c'est une pièce dans la cuve du carburateur que tu dois changer, soit tu mes un plus gros ou un plus petit pour réguler l arrivée d essence
  4. c'est peu être ta courroie qui est effilochée démonte ton cache variateur et tu le verra tout de suite si c'est sa
  5. va sur ce site http://www.easyparts.be/?country_redir=BE
  6. le type a du se faire defoncer :huh:
  7. tu laisse ta moto droite tu rempli et quand ça commence a couler tu arrête et c'est bon
  8. sur ton carter d embrayage tu as une vis tu met ta moto droite et tu la dévisse, si tu as de l huile qui coule c'est que tu en a assez
  9. tu parle de la pièce tout en bas ?? si c'est sa non il faut la mettre car c'est cette bague qui entraîne la pompe
  10. il est marquer a un endroit vitesse max si c'est 25 c'est un classe A si c'est 50 c'est un classe B
  11. sur ton certificat de confomiter
  12. moi aussi 2-1-3
  13. sur derbi e3 quand vous roulez et que vous vous arrêter vous savez poser votre main sur le cylindre parce que j'ai l impression quil chauffe trop
    1. Flo07200
      Flo07200
      Sachant qu'il doit être à 70°C environ c'est normal de ne pas pouvoir y laisser ta main.
    2. -clemslide-
      -clemslide-
      Ha ok alors ça me rassure merci
  14. Regarde du cote du réglage de la poignée il doit être trop serrer
