nononime
MembresTout ce qui a été posté par nononime
Scooter 125, lequel choisir !
nononime a répondu à un(e) question de Cry dans Boutiques et concessions
le burgman 125 est pas mal aussi e tun tres grand coffre :P -
bonjour est ce que vous savez combien coute la revision piaggio new typhoon chez un concesionaire et pouvez vous me dire le prix pour changer des ressorts d'embrayage ?
scooter piaggio - gilera Problème WTF Avec Aprilia SR Motard
nononime a répondu à un(e) sujet de Tchipjunior dans Diagnostic de panne
touche pas tes vis elles ont régler d'origine tu peux pas faire mieux si tu n'as jamais toucher au carburateur -
scooter piaggio - gilera Compteur nouveaux runner sp black soul sur runner sp
nononime a répondu à un(e) question de FacèneStewart dans Electricité
oh oui je suis sur c'est les mêmes clips enfin tu peux toujours regarde mais essaie de savoir combien un pro peut te vendre le carénage du nouveau runner ! et fait le en White soul mais pas en orange :P -
scooter mbk - yamaha alarme et sono trop gourmand en énergie ?
nononime a répondu à un(e) question de vinsspoty dans Electricité
regarde sur cdiscount la beeper x6R a 40 euros et il y a toutes les fonctionalites elle est ouf et tu peux régler le niveau de sensibilite moi je l'ai brancher que au clignotant est a la batterie je ne sais pas ou se branche les autres fils :P -
scooter piaggio - gilera courroie qui couine après réglage
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Variation et transmission
il m'as mit les bleu leovince et non les rouges :@ mon moteur gueule avant que le scoot parte ca me saoul -
scooter piaggio - gilera scooter qui as du mal au démarrage en cote
nononime a répondu à un(e) sujet de nononime dans Diagnostic de panne
ba je l'ai bouche avec pas mal de scotch oui j'avais que ca sous la main :P mais j'ai déjà vu qu'il fallait alger les galets pourtant sur mon typhoon j'ai juste débride variateur et rien d'autre et ca amrche niquel mnt j'ai des ressorts bleu leovince :@ au lieu des rouges pour un pot sp3 ca me fais ch*** :P -
scooter piaggio - gilera je n'arrive pas a fixer mon pot sp3
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Échappement
ah merci genial ba il s'eteint direct -
je ne sais vraiment pas si c'est mon pot qui fait de lair ou le truck qui refroidit -
upp -
2700 en fait en le débridant j'ai mis une vis et elle a fait un trou dans la boîte à air alors je pense trop d'air -
mais normalement il ne faut rien changer après débridage ? d'ailleurs j'ai un typhoon avec le moteur qui part mais pas la roue c'est les ressorts -
nononime a posté un sujet dans Diagnostic de panne
j'ai un zip et après débridage j'ai du mal a monter les cotes en démarrage -
on est d'accord d'ailleurs je ne sais pas si il y a une prise d'air ou l'aire du refroidisment .. comment savoir -
scooter piaggio - gilera problème réglage pot leovince sp3 new typhoon
. Ba pot + débridage ba plus gicleur 65 il a dut y toucher mais première fois il est rester 20 25 mins a me le régler et en changean de gicleur il a juste touche la vis de richesse alors je ne sais pas -
oui j'ai galère au debut mal emboîte sur le cylindre je sais pas si c'est comme ca qu'on l'apelle après j'arriver pas a passer ma cle ca m'as user je vais bien dodo :P mdrrr -
scooter mbk - yamaha mbk configuration bonne ?
nononime a répondu à un(e) question de jiji-spirit dans Configuration
est ce que il y a une différence entre les compteur piaggio et yamaha moi avec mon new typhoon juste débride je prenais 75 compteur ou alors les moteurs sont plus puissant ? -
qu'est ce qu'il est beau mon pot mnt :P prions pour que la peinture tienne -
merci les mecs je doit commencer a vous soulez avec mon pot de M***de en fait je n'arrivais pas le mettre au cylindre puis après je n'arrivais pas à faire passer mon outil mais 2h de boulot et des mains noirs j'ai reussi hehe -
help -
nononime a posté une question dans Échappement
bonjour j'ai voulut repeindre mon pot sp3 mais voilà je n'arrive pas le remttre peut être il faut enlever les pates de fixations et les remttres après ou pas vous pouvez me dire comment faire clairement (oui je suis idiot ) -
et tu pense que tu pourrais m'aider puisqu'on habite a cote :P ;) ? ouai je vais faire ca merbi bcppp les gars comme d'hab ! ouai je pense consommer beaucoup parce que mes ressorts font que le scoot gueule mais qu'il ne part pas :P mais si tu sais vraiment tres bien régler le carburateur pour consommer le moins possible je suis chaud -
oui on habite juste a cote bah j'ai déjà mit 200 euros dans un pot leovince sp3 merdee et moi qui pensait faire une bonne affaire ! ba je changer mes ressort d'embrayages ca je doit savoir le faire c'est pas bien complique mais pour mettre les ressorts avec un tournevis plat ? et après je vois comment je consomme et au pire tu me fais mon réglage carburateur j'ai un gicleur 65 et le cul de la bougie j"usqau bout et tout noir liquide je dois baisser ou 65 ces top ? je suis quelque fois a deux dessus :P -
autre scooter Pb enlever carter scoot popcorn cpi
nononime a répondu à un(e) sujet de Alex35 dans Diagnostic de panne
t'as bien forcer ? met un chiffon dessus pour protger et mes des petits coup de marteau -
oui mais je n'y pense jamais quand je dois le faire faudrait que j'en achete un et aussi une cle a embrayage et vous pensez que c'est mes réglage squi font que le moteur tourne dans le vide avant de se lancer ? et aussi voilà je consomme beaucoup et j'ai vue sur ce forum qu'un gars consomait un peu pres 3,5 litre au cent avec une plus grosse configuration que moi alors si quelqun c'est me regle parfaitement un carburateur qu'il se présente
