nononime
MembresTout ce qui a été posté par nononime
scooter piaggio - gilera problème réglage pot leovince sp3 new typhoon
nononime a répondu à un(e) sujet de nononime dans Diagnostic de panne
ouai parce que je sais que vous allez me defoncer mais j'utilise un gros tournevis moi et j'ai déjà débride 5 scoots comme ca :P -
a ah je crois que je vais en acheter un en fait :P ca me fais chier je vais devoirs encore payer donc si j'alleger encore mes galets bete d'acell encore plus et ce qui en est de la vitesse de pointe ? -
a ouai pas mal moi pour démonter la cloche il avais fais cle a choc et un autre tenez ma roue :P tu m'explique comment tu l'as faites ? :$ -
j'ai pas clé a était mais j'ai de grosse cle qui va jusquau 32 tu pense que c'est bon ? j'ai pas non plus de cle d'embrayage mais je peux trouver une cle a choc ! et des ressort d'embrayage pour les mettres je suis obliger de passer par tout démonter même le gros ressort ? -
ouai je vais passer en rouge ou en jaune merci beaucoup et j'ai juste une question j'ai pas de bloque embrayage comment faire et aussi le gros boulon qui tient le ressort de poussée je suis obliger de l'enlever ? pour acceder a mes ressorts d'embrayage ? -
galets c'est important de les changers moi je trouve qu'il a une bonne patate et un peu plus de 80 compteur sur du plat il faisait déjà un 75 juste débride :P ! si typh2011 me dit qu'il prend beaucoup plus avec son pot touring je decede :( -
autre scooter Pb enlever carter scoot popcorn cpi
nononime a répondu à un(e) sujet de Alex35 dans Diagnostic de panne
t'es sur et certain que tu as enlever toutes tes vis ? regarde bien on ne sait jamais -
si je changer je vais devoir régler mon carburateur ou pas ? -
tu pense que je dois refaire mes réglages ? même changer les galets ? est aussi j'ai vu que quand j'acelere le moteur fais du bruit donc monte dans les tours et la roue par après donc y'as un problème ( garage de merde et moi qui voulais faire des economis j'ai déjà payer plus de 190 parce que le gicleur cest pas a changer normalement même comme tu veux on te le fais :@) je sais pas si ils ont bleu ou violet je pense qu'ils était dans la boîte du pot qu'en pense tu ? -
scooter piaggio - gilera ★ Zip Blanc et Rouge ★ Polini corsa ★ Vidéo P.17
nononime a répondu à un(e) sujet de Runner94 dans Projets Tuning
encore des photos :P !!!! pas mal du tout -
scooter piaggio - gilera courroie qui couine après réglage
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Variation et transmission
il m'as dit mais du degraissant j'en ai mit :P ! mais a ce qui parrait j'ai un problème encore est ce que de smauvais ressort d'embrayeg peuvent tuer mon embrayage qui a seulement 5000 km :P parce que un copain a mon per em'as dit tu vois tu as un decalage entre le moment ou tu met ta poigne et ton scoot part une differnece de moins d'une seconde -
nononime a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j'ai un new typhoon mon pro m'as monter pot leovince sp3 avec galet 5,7 et ressort d'embrayage bleu leovince je pense ( c'est ceux qui sont dans la boîte ? :P ) voilà aujourdhui un copain de mon père qui as essayer le scoot m'as dit ton embrayage est mort alors que mon scoot n'as que 5000 km ;p il ne sait pas que j'ai changer de pot donc je me demande si j'ai de bon réglage moi je n'avais pas remarque qu'il y'avais une mili seconde de différence entre le moment ou j'acelere et que la roue part merci -
scooter piaggio - gilera Piaggio New Typhoon 50 2T - Débridé
nononime a répondu à un(e) question de ABMaGl dans Configuration
non je suis pas d'accord on augmente de 5 points seulement et tout le monde te le dire donc pour un new typhoon on passe d'un 53 carburateur bride a un 58 je pense -
scooter piaggio - gilera variateur polini Hi-Speed
nononime a répondu à un(e) question de Mrisse dans Configuration
essaie le test pour voir si t'es galets son bon ! tu fais une trace au marqueur veleda sur ton variateur tu roule à fond 200 300 mettre et tu regarde si la trace a disparu cest bon ou même si elle est encore tres peu présente si non réglage ressort -
scooter piaggio - gilera runner sp mal a ce lancer !
nononime a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Variation et transmission
regarde que tu es bien mis le filtre à air même si tu l'as déjà fais plein de fois on peut se louper des fois regarde tout ecoute -
scooter piaggio - gilera Quand je tourne la poignée à fond je ralentie ?!
nononime a répondu à un(e) sujet de gouverne dans Diagnostic de panne
derien moi aussi ca me l'as fais je pense que vu que tu as laver ton filtre à air il y'as pas de mal pour le bruit -
a mon avis tu as dut te louper quelque part -
scooter mbk - yamaha comment débrider un neos 4t 2011 ?
nononime a répondu à un(e) question de nononime dans Moteur et préparation
je ne sais même pas ou se trouve mon cdi -
oui tout a était effet sayez puis le compteur a déconner et en roulant un peu avec il s'est remis en place et depuis un 50 .. c'est déjà mieux que 45 :P -
ouai je pense que il faut juste changer le cdi et changer le variateur ! je sais pas ce qui cc'est passer mais en mettent tu diesel le compteur a déconne salement et puis il est passer de 45 a 50 youhouuuu :P .. -
normalement tu devrais pas avoir ca peut être que tu as mal remis quelque chose parce que déjà juste 65 runner débride :P et il n'il y a pas de réglage normalement donc re fais tout ton travail regarde la boîte à air le filtre si a était bien remis refait le travail et regarde si tu t'es pas gourre -
oui il est même a changer mes je ne prefere pas changer de cdi ou même couper un fil sur internet j'ai vue qu'il n'yavais pas de bride au variateur mes que si on changeait le variateur il serait débrider c'est possible ? -
non je crois pas c'est un pro qui me la monter ils avaient l'air neufs même si je ne l'ai pas vue sortir d'une boîte -
t'as mal remis le filtre à air en tous cas tu as une prise d'air -
scooter piaggio - gilera configuration runner
nononime a répondu à un(e) question de quentin85 dans Configuration
si tu pose le pot la ou t'as acheter ton scoot pas de problème pour la grantie :)
