pierweed
MembresTout ce qui a été posté par pierweed
mécaboîte adapter moteur derbi dans un cadre d'aprilia rs
pierweed a répondu à un(e) question de pierweed dans Moteur et préparation
ok merci baucoup sébon pour le faisceaux c'est pas un problème -
non je n'est pas encore regarder ! ok merci de ta reponce -
pierweed a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour a tousent est t-il possible d'adapter un moteur de derbi euro 2 dans un cadre d'aprilia rs de 2001 ? est ce ue sait difficile a adapter ? merci -
scooter mbk - yamaha booster qui fait des amorces
pierweed a répondu à un(e) sujet de pierweed dans Diagnostic de panne
il est tt dorigine fo t-il changer de cilindre ? -
non il frene comme si il sérrai -
pierweed a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour a tousent donc voilà mon booster fai comme des amorce de serage quand il est chaud et souvent a deux mais a chaque foit redémarre direct -
scooter mbk - yamaha Démontage de la cloche d'embrayage
pierweed a répondu à un(e) question de Marron dans Variation et transmission
ou alors tu met un manche de pioche dans ta roue arriére tu recule pour que sa bloque et tu desser un peu babar je sais mais sa marche -
prototype comment faire un allumage bicylindre pour moteur minarelli ?
pierweed a répondu à un(e) question de mecano34-7 dans Moteur et préparation
sa ce vent un allumage pour 2 cilindre mais s'est que des rotor interne je crois -
scooter mbk - yamaha question montage roulement de vilebrequin
salut a tousent donc voilà je voulais savoir si ces roulement on un sens de montage car il y a un coter ou il y avais les billes du coter des écriture (skf c4) et l'autre coter il y avait comme un joint spy dans le roulement http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-acier.html j'ai mis le coter "joint spy" du coter du vilebrequin es ce que c'est bon ??? merci a tousent -
scooter mbk - yamaha réglage pauvre kit 70
upp s'il vous plaît -
ouai sa je sais merci de ta réponse d'autre avis ? pour les roulement ? -
bonjour a tousent donc voilà je viens de monter mon kit 70 polini fonte vilebrequin mk serie roulement c4 Stage6 donc j'ai démaré et ça roule :D mais mon problème c'est que la carburation est tro pauvre sachant que j'ai monter le gicleur livré avec et mon aiguile est au milieu pour moi je trouve sa bizarre jesper que sa ne vien pas d'une prise d'air et aussi quand j'ai monter mé roulement j'ai mis l'écriture a l'extérieur (c'est écris skf c4) et la blague en platique (je crois que c'est du teflon) je l'est mi contre le vilebrequin c'est bon comme sa ??? merci de m'éclairé jespers que vous allé me comprendre bonne journée a tousent
scooter mbk - yamaha remontage bas moteur rocket
donc voilà je viens de remonter mon bas moteur et quand je tien mon vilebrequin une main dans chaque axe je sen un petit jeu dans les roulements es-ce normal ? -
salut a tousent es-ce que quelq'un a un tutoriel ou autre pour le remontage de mon bas moteur merci -
bonjour j'ai un booster bcd rx 2011 j'ai dessus un kit 50 artek alu pot x run variateur artek vilebrequin origine carburateur 17.5 et j'aimerai mettre un allumage artek rotor interne ou le mvt millenium avec un villbrequin ou alors un pack overrange que me conseilleré vou avec ma configuration ??? merci
scooter mbk - yamaha stunt mhr qui ne s'élance pas
pierweed a répondu à un(e) sujet de sid dans Diagnostic de panne
possible que t'on scoot s'est dérrégler et verifie ta boîte a clapet elle peu étre pleine d'essence -
scooter mbk - yamaha quel pot choisir pour un mbk booster d'origine ?
pierweed a répondu à un(e) question de joss45 dans Échappement
il y a aussi le pot x-run que j'ai déja teste sur un booster 2010 qui marchai super bien :cool2: mais je n'est aucune idée du prix mais je te conseil aussi le Stage6 en plus il est vraiment joli -
scooter mbk - yamaha Kit 70
pierweed a répondu à un(e) question de Guigui842 dans Moteur et préparation
mais je ne croi pas qu'il ont une duré de vie plu important que l'autre petétre que je me trompe -
la differance entre un kit 70 alu et un kit 70 fonte est l'alu demande plus d'entretien il chauffe plus vite et il marche plu fort que le fonte le fonte est moins d'entretien et souvent moins cher mais il marche moins fort -
scooter mbk - yamaha Surchauffe du pot sur un Trophy 70
pierweed a répondu à un(e) sujet de Low kick dans Diagnostic de panne
déja met un gicleur de 88 c ce que j'ai sur mon 70 fonte -
scooter mbk - yamaha kit 70 et pompe à huile
oui il y a lé bidon d'huile samourail qui sont pratique ossi donc c'est ok je vais devoir tourné o mélange -
s'est pas très pratique quoi ! -
ah ok ok sé pour sa que o debut que javai mi mon 70 il y avais des trace sur mon piston mais j'ai toujours mis un peu d'huile dans mon réservoir mais ça me fai c**** de tourné o mélange -
salut a tous et a toutes donc je voudrais savoir peut-on rouler avec la pompe a huile d'origine avec un kit 70 fonte et un carburateur de 21 merci -
scooter mbk - yamaha rocket qui broute
ba ok dirai plus un problème cote embrayage et non la carburation n'est pas tré bonne
