corentin-DT50
Tout ce qui a été posté par corentin-DT50
  1. Salut à tous je vends un maître cylindre nissin à bocal séparé en très bonne état. j'ai pas encore eu le temps de faire des photos il seront dispo demain. Intéresser à voir en PV. 50E 0
  2. corentin-DT50
    achète Pièces nitro
    Cylindre trouver, je recherche encore pour nitro Pot yasuni R ou Malossi mhr réplica !
  3. corentin-DT50
    vends pot yasuni racing nitro
    Salut, tu peux envoyer ?
  4. corentin-DT50
    achète Pièces nitro
    Salut à tous, je suis à la recherche d'un pot pour nitro, d'un cylindre, varia et embrayage. en pot je recherche : Yasuni R, team 3, voca 50 pas de neuf non plus en Cylindre du 50 fonte NEUF Top perf , polini .. variateur malossi ou polini pareil pour embrayage.
  5. corentin-DT50
    vends ALLUMAGE MVT DD
    Salut à tous je vends mon MVT DD AM6/DERBI avec lumières. 150e ferme
  6. corentin-DT50
    vends pièces nitro
    Correcteur 20e carter transmi .. 20e
  7. corentin-DT50
    vends ou échange Allumage HPI am6/derbi
    salut à tous je vends ou j'échange mon allumage am6/derbi à rotor interne sans lumières contre un autre allumage am6 style mvt DD ect j'étudie toute proposition :) ou à vendre 150e
  8. corentin-DT50
    vends pièces nitro
    salut à tous je vends mes pièces de nitro ( scooter vendus ) Kit 70 top rose sans piston vilebrequin origine carter transmission embrayage ressort + cloche correcteur de couple culasse malossi,origine carénages prix à voir si intéresser merci
  9. corentin-DT50
    vends Vide pièces am6
    Salut à tous je vends mes pièces am6 qui ne me serve plus -Une paire de carters stock. -Une boîte compléte origine -un systéme embrayage complet avec disque top perf -un vilebrequin origine -disque embra origine -Carters embrayage avec kick, carter allumage -Kit chaîne 14*50 avec chaîne renforcé -pipe Mvt 24-28 neuve -pipe mvt origine voilà prix à voir merci :)
  10. corentin-DT50
    vends ou échange Allumage pvl 650 fire
    Salut à tous je vends ou j'échange mon allumage pvl 650 fire à rotor externe pous am6/derbi complet avec Cdi + bobine. Fonctionne niquel monter sur un top alu marche très bien. prix neuf 400e je le vends 200 à débattre ou échange contre allumage sans lumières style malossi selectra.. ou Mvt DD merci :)
  11. Mvt vendus 200e, reste le pvl à 200e débattre si c'est rapide prix neuf 420e !
  12. Up s'il vous plaît faut sa parte !
  13. Bonjour, je vends mes deux allumages pour am6 / derbi suite à un changement de projet. J'ai donc Un pvl 650 fire très bonne état, allumage très performant égale au mvt dd avec plus d'allonge :) 200e légèrement négociable prix du neuf 420e ! Un mvt dd état neuf servit pour un premier démarrage et quelques essais ! 200e Les deux possèdent l'éclairage ;) tester sur top alu très bonne perf le pvl supérieur grâce à son allonge :) envoi possible bien sur il faut sa parte rapidement merci à vous ;)
  14. Bonjour, je vends mon allumage mvt dd am6 derbi en très bonne état ! acheté 300e il a tourné pour un premier démarrage est quelques essais . je le vends 220e fdpc. voilà merci :)
  15. J'ai un mvt DD am6 casiment neuf servis 1 fois ! ;) 06 38 43 86 99 si intéresser
  16. corentin-DT50
    mécaboîte configuration DT TOP ALU OU TOP GRIS
    Merci de vos réponses quand vous dites assez fréquement une segmentation tous les combiens ?
  17. corentin-DT50
    J'ai déjà un refroidisseur sur les durites ;) Je tourne a la most en huile je suis pas quelq'un qui fume ces motos mais faut tourné la poignée quand même ^^ merci de ta réponse ;)
  18. bonjour, je vends mes pièces pour am6 et nitro qui ne me serve plus :) Un kit 70 top rose nitro 40e bonne état ( manque piston ). Un bas moteur nitro manque juste l'allumage et le variateur 100e Un bloc moteur am6 complet vilebrequin renforcé ect manque un hm et allumage 150e. Envoi possible :) merci à tous
  19. Bonjour, donc voilà j'ai un dt j'hésite entre top gris ou top alu sachant c'est pour du all days mais je recherche vraiment de la perf. Donc je pense que vous en douter ma question est top alu all days sa marche ou pas ? configuration; top alu vilebrequin c44 allumage mvt dd pot voca embra newfreen clapets tpr pipe 85 cr carburateur 28 koso filtre e16 Je tiens à préciser que je suis en un seul radia .. Donc voilà je cherche des réponses construites des gens qui roule en top alu all days ou autre des connaisseurs en bref ^^ merci de vos réponses :)
  20. corentin-DT50
    vends Pack rose am6
    up toujours à vendre ;)
  21. corentin-DT50
    vends Pack rose am6
    Bonjour, suite a un changement de configuration je mets en vente mon kit 75 top rose due plus culasse à plot am6 NEUF dans l'emballage avec facture de 230e chez scootfast + un vilebrequin doppler endurance facture 150e tourné 1000km sur origine dont 500 de rodage. Je vends le lot 220e. facture de 380e des deux pièces. d'autres photos dispo sur demande. envoi possible à vos frais vente urgente non négociable vus le prix du lot. merci ;)
  22. corentin-DT50
    achète carburateur 17.5
    j'ai un carburateur 17,5e 500km 35e fdpc
testmax
Concours Allumage ×
