corentin-DT50
Tout ce qui a été posté par corentin-DT50
  1. bonjour je vends ce qui me reste pour am6, derbi .. -Allumage origine complet -Paire de jante polie sm pneus,disque,fourche,garde boue compris. -Paire de jante enduro pneus,disque compris -Pot yasuni cross ml -pot yasuni Hm polie -Paire de carénage réplica ktm ,monocoque ktm.(droite) -Carénage sxf moyen état (gauche) -protéche chaîne cross -Amortisseur conti -amortisseur origine -Feu lenticulaire longue portée -clignotants origine -couronne 50,52,53 -Pignon 13,14 -pédale de frein arr -poignée tirage rapide -carters d'embrayage -protége chaîne -chaîne renforcé x2 -carburateur 19 DO -carburateur 17,5 DO -clapets origine -pipe admi 17,5 -filtre à l'huile cross4t -étrier de frein avant envoie possible à vos frais prix sur demande :)
  2. corentin-DT50
    achète am6
    Bonjour je recherche des pièces am6 NEUVE ou pratiquement neuve. Pot scr handmade 50/70 kit 75 top rose culasse a plot ou pas. carburateur 19 clapets tpr allumage
  3. régler avec ton pote il prends les carénages ^^
  4. pas de soucis regarde sur le net juste la monocoque est à 60e ^^
  5. Ah daccord dit moi si sa lui plait et je vois ;)
  6. un peu sale désolée ^^ceux de droite
  7. corentin-DT50
    vends Pièces am6/derbi
    merci à toi kit 50 dr vendus pot yas cross vendus
  8. je t'envois sa dans la journée
  9. j'ai un guidon conti , roue avant sm , feu arrière dt origine
  10. corentin-DT50
    petit up s'il vous plaît
  11. corentin-DT50
    Je te réponds pv
  12. bonjour je vends mes pièces pour dt derbi ect .. : -Paire de jante dt polie sm pneus ect -Paire de jante enduro pneus ect -amortisseur conti -amortisseur origine -pédale de frein arr -feu lenticulaire -feu arr dt origine -étrier avant -guidon conti -paire de carénage réplica ktm / monocoque ktm. Photos/prix si intéresser merci ;)
  13. corentin-DT50
    Bonjour à tous je vends mes pièces pour am6 et derbi il me reste : Pot yasuni HM Pot yasuni cross ml allumage origine kit 50 dr 500km piston neuf joints neuf envoi possible prix/photos si intéresser merci
  14. corentin-DT50
    achète ou échange pièces am6
    Bonjour, je recherche un allumage am6 avec éclairage, un kit 70 fonte top perf de préference, clapets tpr, embrayage renforcé. J'ai pas mal de pièces am6 cycle/moteur pour les échanges. Je prends les prix les plus intéressants. merci ;)
  15. corentin-DT50
    mécaboîte problème 50 !
    J'ai carément plus d'étincelle la .. je vais changer d'allumage voir mais je sais pas ce qu'elle a le compteur fonctionne plus du tout ..
  16. corentin-DT50
    ps : Bougie changer, antipatate change. rien ne change
  17. corentin-DT50
    Bonjour suite à un sérrage j'ai changer mon cylindre piston joints neuf Le problème maintenant elle broute, s'élance pas est crache des étincelles du pot de plus mon compte ne marche plus n'i mes feux .. est quand je roule j'appuie sur la klaxon il y a encore plus d'étincelle, chaque fois elle pue le crame aussi..
  18. corentin-DT50
    vends ou échange VIDE PIECES AM6
    Bonjour je vends mes pièces am6. -Un moteur complet 80 mhr team prépa vilebrequin mhr embrayage mk Vendu avec boîte es allumage d'origine. 300e Carters complet vide 50e vilebrequin polini évo 80e Kit 50 dr fonte 600km + piston neuf 60e échange contre kit 70 fonte am6 ou pot 70cc am6
  19. corentin-DT50
    mécaboîte Problème dt !
    Non j'avais un cylindre origine j'ai mis un kit 50 mais je sais pas sa viens pas du carburateur j'ai essaie de le régler .. Mon allumage est mort ?? pourtant j'ai une très bonne étincelle ..
  20. corentin-DT50
    Bonsoir j'ai un gros soucis sur mon dt apreès un sérrage j'ai changer cylindre piston ect donc je change tout ect ect est j'ai mis la culasse du kit sauf que le liquide de refroidissement couler je rouler ect niquel donc après j'ai remis la culasse origine avec tous les joints neufs, et la la moto donne des accous pis lâche des flammes du pot comme des ruptures ... puis quand je roule elle bug beaucoup avec des accous + les ruptures du pot si sa la déjà fait à quelqu'un ??
  21. corentin-DT50
    vends service 50cc
    Bonjour je vous propose mes sérvices mécanique pour mécaboîte et scooter 2t uniquement. montage de kit réglage carburateur ect changement de toutes pièces diverses. ect Je suis disponible dans le 60 à compiègne me contacter si besoin. merci
  22. Salut j'ai un guidon conti gris, un feu arrière dt origine, une paire de jante sm complet ( je donne une fouche avec ) voilà si sa peux t'aider ^^
