Fenox88
    3
Tout ce qui a été posté par Fenox88
  1. Regarde la couleur de ta bougie peut-être un réglage carburateur mais bon si tu repasse en BAA d'origine sa sert a rien de le faire la ... Et vérifie ton anti parasite si il est bien brancher
  2. Petit up de mon projet avec des nouvelles idées alors je pense mettre des durites de refroidissement transparente vue que le liquide est bleu sa le feras avec les carénages et une chaîne RK bleu ?
  3. Ton "ami" dit n'importe quoi ^^ Si ton niveau d'huile de boîte et bon et que ton huile n'a pas 5 ans ça a rien a voir du tout (Ou alors tes disques sont lisse) Je pense plus a un réglage carburateur peut-être ta cuve qui ne se renplit pas asser vite une fois en roue
  4. Oui fin sur du 70 corsa je me demande si son échappement ne va pas le bridé un chouillat ... Et c'est lequelle ton vilebrequin motoforce ?
  5. Le top noir et trés coupleux mais pas du plus performant en vitesse de pointe mais avec la configuration qui suit il va trés bien "Plus carré" Aucune idée de se qu'ils ont voulu dire ^^
  6. Fenox88
    Discussion en masse
    Yo sa s'achète une housse de scelle derbi style origine ? A agraffer ?
  7. Ne pas se moquer car les débuts sur mécaboîte ne sont jamais beau non plus le temp de comprendre le truc
  8. Déja ton pot n'est pas des plus performants, après ta variation me parrait bonne ton embrayage aussi a l'air pas mal, regarde du côté de ton carburateur pour les réglages
  9. Se qui me fait le plus chier c'est de démonter tout et de remonter mais le reste aprèsc'est du taff mais qui se fait tranquil quoi
  10. Mastique, apprêt sur certains endroit du cadre que j'aurais poncer pour les défaut, apprêt complet sur carénages, apprêt complet sur les jantes, peinture complète et vernis après
  11. Faut j'alle chercher les carénages que je mastique un peu et après j'attaque mais bon sur un week end je pense même pas avoir fini la peinture donc je pense faire pendant les vacances dans 2 semaines
  12. Oui mais tfason le noir qu'il soit brillant ou pas je repasse un vernis brillant alors ^^
  13. le B20 ne se rapprocheras pas trop foncé donc B30 ou B31 ça me parait plus prêt de la couleur
  14. http://www.maquis-art.com/shop/2-120-8-Beat-Paint-400ml-bombe-peinture-Graffiti-Maquis-Art.com.html
  15. Non non la découpe des carénages arrière seras celle la Mais le bleu j'hésite faudrait tu m'aide si je te donne le nuancier
  16. Oui ;) Le projet a était changer en première page Les carénages sa seras sa en bleu :
  17. J'ai la flemme de repeindre un guidon ^^
  18. Non je vais reprendre un conti il côute presque rien 27€ je crois ^^ tien :
  19. Ouai je pense en noir car apré ^^ Bon me refaudrat un guidon du coup :P Tu verrais mon fond d'écran :o :P
  20. Fenox88
    Discussion en masse
    Raah les assurances heuresement elles sont la ^^
  21. Fenox88
    Discussion en masse
    Les gars : Derbi blue and white ou Blue and black Blue = carénages et white ou black = tout le reste (Cadre,fourche, jantes)
  22. Fenox88
    Discussion en masse
    Ah je préfére cela alors mais R.I.P Ton poisson :( Moi je dort a moitié j'ai des problèmes de santé du coup j'ai des somnifère a prendre maintenant
  23. Mais je vais la faire en bleu mais il faut que je sache si je fais blanc ou noir le reste ^^ Et tfason tu vient même si elle est pas bleu ^^ ! Et non pas d'autre photo je l'ai prise dans l'album maxiscoot je crois
  24. Fenox88
    Discussion en masse
    Idem j'ivais pas ^^
