Fenox88
    3
Tout ce qui a été posté par Fenox88
  1. Bonjour, je vends mon casque Kenny Track 2014 qui a a peine servis car je ne m'en sert pas, je le vends avec un masque 100% avec écran bleu et un écran transparent fournis avec. Il est comme neuf, jamais tombé. Taille : XL (Taille petit M dans d'autres marque comme Airoh ou AGV) Cordialement Copier / Coller de mon annonce Leboncoin, la flemme de réécrire Ma réputation n'est plus à faire, vous pouvez donc me faire confiance Le prix peux se discuter en privée.
  2. Bon bah les gars je clos se topic car la moto à était vendu en se 29/08/2014 malheureusement :( Se fut une super aventure avec vous tous, je vous remercie pour tout, un bisous a chacun de vous :*
  3. Fenox88
    prototype Proto Dirt
    Fourche tu prends de base n'importe laquelle mais tu la rabaisse tout simplement Bras oscillant je vois souvent de DT ou de Drd en alu Pour la jante si tu met une autre fourche oui, sinon faut voir la largeur
  4. Bah je suis jamais vraiment partie, mais y'avais plus d'intérêt pour mon projet a ce que je voyais :/
  5. Coucou tout le monde, je suis navré de vous apprendre que je met la moto en vente, je vais passer mon permis et il faut de l'argent pour une voiture :O Se fût un plaisir de vous avoir pendant tout se temps :love:
  6. Fenox88
    mécaboîte Yamaha DT Chauffe beaucoup trop ...
    Pour information j'ai commandé un beau thermomètre KOSO, comme sa je serais fixé sur la température de mon moteur
  7. Fenox88
    Concernant mon problème de chauffe cela attendras je suis en béquille :S
  8. Fenox88
    Je disais que je n'avais pas un big bore par rapport au carburateur un 21 me suffit largement
  9. Fenox88
    Le ultra fin qui s'allume en bleu ou l'autre qui est identique au Stage6 ? :)
  10. Fenox88
    Oui mais je rappelle que j'ai un 70 HM pas un Big Bore ou autre
  11. Fenox88
    Juste si vous connaissez le diamètre de filetage de l'emplacement pour la sonde de température sur la culasse, car Koso propose plusieurs taille a l'achat Et que me conseillez vous a mettre sur mon guidon : http://www.maxiscoot.com/stage6-mini-thermometre-digital-s6-4033-wh.html http://www.maxiscoot.com/thermometre-de-température-koso-extra-fin-ko-ba024b10.html http://www.maxiscoot.com/koso-mini-thermometre-lcd-illumine-blanc-ko-ba003030.html
  12. Fenox88
    Oui fin la bougie qui a pété c'était celle pour mes réglages avant de mettre la NGK 105 donc je m'en foutais Je vais enrichir ma carburation Appart sa je vois pas trop car mon système fonctionne correctement et je n'ai pas de bulle dedans ... Lis juste au dessus j'ai dis que j'allais en acheter un, je cherche juste un qui coûte pas un bras et qui ne ferais pas moche Pour l'instant appart le Stage6 mini je vois pas
  13. Fenox88
    Je vais acheter un thermomètre qu'on vis dans la culasse ça me donneras la température de mon liquide
  14. Fenox88
    Au lieu de te foutre de la gueule des gens à faire le gars qui sait tout va faire un tour ailleurs car tu passe pour un con :) J'ai jamais dit que ma bougie était la cause ou autre Juste que quand tu arrives pas a laisser ta main plus de deux secondes sur ton carter d'embrayage ou même ton allumage sa devient inquiétant.
  15. Fenox88
    Appart enrichir mon carburateur plus de soucis et je n'ai pas de banc d'essai a disposition -_-
  16. Fenox88
    J'ai jamais dit que c'était la bougie le soucis de chauffe de mon moteur, ça vient forcémment d'ailleurs
  17. Fenox88
    Carburateur un peu pauvre je le sais mais tellement peux que sa ne peux pas venir que de sa ! Le radiateur et propre mais je vais repasser un coup de karcher entre les ailettes et essayer d'en redresser le plus possible Ma pompe à eau tourne correctement mon circuit et purgé correctement ! Plus crédible ? Tu ne roule pas dans mes conditions, mon allumage est calé au poil de cul prêt et mon moteur tourne comme une horloge, juste que ses derniers temps j'ai eu des soucis d'admission Pour infos j'ai une NGK 105 comme bougie actuellement, celle qui est morte était une B10ES
  18. Fenox88
    Je te redirais ...
  19. Fenox88
    Je remonte a l'instant de mon garage, j'ai deux radiateurs en rabe et je vais voir pour adapter un deuxième ceux qui a l'air compliqué car les pattes ne tombe pas du bon côté et le radiateur serais a l'envers donc sa n'irais pas avec le carénage ... A voir si un radiateur de Derbi le ferais mais avec une adaptation sans vase ... Appart sa j'ai vue qu'ils vendent des systèmes pompe à eau de remplacement pour 10 à 15 € celon le modèle AM6, €2 ou €3 pour les intéressé c'est sur scoot fast ;) Le double radiateur a priori aurait besoin d'un calorstat pour éviter les grosses chute de température et autre et devrait être retiré l'hiver pour ne laisser qu'un radiateur ... Bref beaucoup de problème pour ne rouler que quelques mois ... J'ai vue que les radiateurs de durites ferait gagner environ 5°c cela peut paraître peut mais au vue de la température de mon moteur pour une dizaine d'€ je ne suis pas contre ... Appart sa pour les gens a qui cela arrive privilégier l'arrêt quelque minutes (Le temps de fumer une petite clope :) ) plutôt que de verser de l'eau froide sur votre moteur se qui provoquerait un choque thermique qui n'est absolument pas bon Voilà en attente d'autre réponse et de conseil :)
  20. Fenox88
    Le calorstat régule la température et dans certains car il fou la merde De toute façon la question ne se pose pas il n'est plus sur ma moto :P Un ventilateur a l'air chiant a mettre ... Faudrait trouver ... Le moteur n'est pas trop protéger appart les carénages d'origine et je n'ai pas de carter d'allumage pour refroidir le MVT ..
  21. Fenox88
    J'y pense mais faut demander au soleil de se mettre correctement alors :(
  22. Bonjour, tout d'abord je ne sais pas si je post au bon endroit merci de ne pas me taper sur les doigts si je ne suis pas dans la bonne section :S Je viens vous voir car j'ai un soucis .. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une petite configuration all days petite piqûre de rappelle pour ceux qui ne le savent pas :) "Metrakit 70 Hand Made Allumage MVT Digital Direct Yasuni R2 avec cartouche 2WIN 21 Dell'Orto Pipe d'admission Stage6 Viton Boîte a clapet Malossi VL6 Vilebrequin Barikit Piste Embrayage MOST Racing Transmission 14*53" Bon voilà je viens vous trouver car comme vous l'avez probablement remarqué actuellement il fait énormément chaud et nous sommes qu'au début de l'été ... Mais ma moto chauffe énormément voir beaucoup trop a tel point que j'ai une bougie qui a explosé, je n'ai jamais vue quelque chose chauffer autant ... Pour infos mon système de refroidissement et purgé correctement et fonctionne correctement .. Je viens vous solliciter pour savoir si quelqu'un aurait une solution ne serais ce que pour gagner 10°c cela me conviendrais déjà ..
testmax
Concours Allumage ×
