BloodXP
À propos de BloodXP
  • Date de naissance 11/11/1986
Moyens de contact
    Mettet Belgique
    Saxo VTS 1.6 + TGB city2
Succès de BloodXP
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. C'est parce que la vitesse de la lumière est bien supérieure à la vitesse du son , que beaucoup de gens ont l'air brillant avant d'avoir l'air con :)
  2. T'a réussi à le faire sauter ? Car c'est un fameu écrou quand même jpense pas que j'arriverai à le cassé avec un burin, je vais devoir l'affaiblir (si je peux m'exprimer ainsi lol) au dremel jpense. T'en pense quoi ?
  3. Bonjour à tous, Quelqu'un a une astuce pour dévisser l'écrou de l'axe moteur qui est grippé ? J'ai essayé WD40 mais rien y fait. J'ai bien peur de devoir sortir la dremel pour le cassé mais c'est avec le risque d'abîmé le filet de l'axe non ? Vos idées ?
  4. Le réglage carburateur se fait toujours moteur chaud. Et un bon comportement signifie qu'il ne doit pas avoir de raté, qu'il doit répondre correctement à tous les régimes, le ralentis doit être stable et ne pas varier... Et toutes ses choses qui feront que ton moteur tourne comme une horloge.
  5. Des fois je me demande si certains savent lire...
  6. Ben regarde... nettoie ton carburateur, vérifie tes durites et revient nous voir si le problème persiste ;)
  7. Pour voir si tu as une étincelle tu dévisses ta bougie, tu la remets sur l'anti-parasite ensuite tu mets le culot sur ta culasse ou ton cadre et tu kick et la tu regarde si ça fait une étincelle...
  8. Pour ta bougie ça doit être le mélange qui est un peu trop riche, as tu une étincelle à ta bougie ? Pour ta jauge fait comme le mécanicien du 6141 t'as expliquez et dit nous quoi ;)
  9. il y a plusieurs solutions. 1: Tu bouches un des trous du pot tu fous de l'essence, tu bouches l'autre trou puis tu secoues le pot histoire de bien mettre de l'essence partout. Tu vires le surplus d'essence et tu fou le feu. Gaffe de pas te cramer, tu laisses la flamme s'éteindre puis avec un maillet (caoutchouc de préférence) tu tapes partout sur le pot pour virer toute la calamine et tu vide et laisse reposer 1 à 2h. 2: Méthode plus efficace mais plus longue, pareil tu bouches le pot tu remplis le pot de lessive de soude tu bouche l'autre trou et tu laisses agir 3 à 4 jours. Super éfficace mais gaffe de pas foutre ce produit sur tes mains ;) Oublie pas d'enlever la cartouche du pot et par la même occasion vérifie ta laine ;)
  10. Trouver l'astuce, un petit coup de dremel, un petit coup de tournevis plat et le tour est joué ! Ferai sa au soir et je vous dirait quoi ;)
  11. Comment enlever une "visse rivet" à la pipe d'admission ?
  12. Sinon comment faire pour virer cette "visse rivet" à la pipe d'admission ? Je suppose que je vais devoir tout éclater ? J'aime pas trop sa lol.
  13. Si les clapets son mort et que l'on kick ça fait un bruit spécifique ou pas ?
    2. damsss
    3. Tumss#77
      Tumss#77
      je t'ai dis sur ton post il y a pas mal de chance que sa soie sa
    4. BloodXP
      BloodXP
      Oui Tumss mais je préfère toujours avoir plusieurs avis car je connais beaucoup de personnes qui parlent beaucoup pour rien dire et surtout sur le web ;) Cela me permet de confirmer ce que tu m'as effectivement dit. Me reste plus qu'a trouver comment virer ce rivet de la pipe...
  14. Ben vérifie tes clapets alors...
  15. Segment mort, comme c'est un scoot que j'ai acheté d'occasion et qu'il n'y a pas de compteur pour voir les km j'ai préférer tout remettre à neuf. Il m'avait déjà lâcher avant, plus de compression, du mal à démarrer donc voilà...
