boostspy
Tout ce qui a été posté par boostspy
  1. OK tres bien merci les gars ! , sinon cette apreme ducoup je vais faire mes roulements de vilebrequin vous me conseiller de faire attention a quelle pièce et si vous avez des technique !merci de men faire part !
  2. même si je mélange avec lancienne ??
  3. SALUT !!! alors voilà etant donné que j'ai une legere fuite a mon join de carter de boîte, (je change tout mes mes joints et mes roulement de vilebrequin demain ) mais le problème cest qu il faut que je fasse un petit trajet de 28 km et donc je voulais savoir si je pouvais juste pour faire se petit trajet, si je pouvais mélanger mon huile de boîte actuelle avec un petit peu de 10w40 pour moteur essence ??? MERCI de répondre vite car je par a 12h45 :D
  4. sa pourait peut être être la bille qui est au bout de laxe de boîte non??
  5. cylindre origine de chez yamaha et bougie quil mon vendue mais quand je dit que sa touche je veux dire que lexplosion se fait peut être trop pret du piston ? Et que j'ai un bruit de feraille mais je ne suis pas sur que cela vienne du piston
  6. Salut a tous! ,je posede une yamaha tzr de 2000 Alors voilà je suis un peu intriguer par le bruit que fait mon moteur, je me suis donc penché sur le sujet et donc je voulais savoir si lon pouvait remonter un peu la bougie avec une ou deux rondelles et surtout si cela ne change rien au réglage :) merci de me répondre rapidemment je suis actuellement sur la tzr :cool2:
  7. c'était exactement ca ! j'ai decouver ca et j'ai changeé le câble puis nikel :) :cool2:
  8. q'est ce que le pouseur ?? SI j'ai BIEN COMPRIS FAUT QUE JE démontE LE CARTER MOTEUR :o
  9. Okkk!, je fais ça cette aprèm
  10. OK merci! Est-ce que c'est démontable facilement la biellette d'embrayage ?
  11. mais la tzr roulais super bien avant ca puis pour rentrer j'ai été forcer de rouler sans embrayage et sinon elle roule a la perfection :cool2:
  12. alors mes disque ne sont pas coller :) et sinon je n'est plus le petit sert câble au niveau du levier d'embrayge donc même quand je tire a la main le câble la biellette bouge mais laction de lembrayage se fait pas
  13. salut si elle bouge mais sa nembraye pas
  14. salut,! :) alors voilà mon câble dembrayage ma laché jusque la pas trop grave mais le pire cest que même quand j'actionne le petit levié ca n'embraye pas est ce que le ( boisseau dembrayage ) est casseé ou autres ?? s'il vous plaît aidé moi !! :pleure:
  15. bon ba j'ai pas atendu vos commentaire je lai fait et j'en suis super content car le bruit est beaucoup plus sourd et bizarement j'ai plus de reprise
  16. salut a tous! Donc j'ai une TZR de 2000 qui fonctionne trés bien avec sont pot dorigine sa vitesse me convient trés bien 8-)... bref la question n'est pas la ! en fait jaimerais garder tout le corp de mon pot d'origine et mettre la cartouche carbonne de mon metrakit ! mais ce qui est bien c'est que je vais pouvoir changer quand je veux de cartouche car j'ai juste installer un raccord de pot en caoutchou (que j'ai) je rappelle que sela est juste pour le coté esthetique et le bruit plus sourd car je ne pensse pas gagner en vitesse, jaimerais savoir si c'est realisable et si quelqun la déjà fait ! :D merci a tous :)
  17. problème resolu, c'est la bougie ! ^^
  18. Salut beta.breech38 :) , les 3/4 des personnes te donne leurs avis sur la question que tu a posé donc HM cross est un peu plus performant mais toi tu es sur que le sm est mieux donc dans ce cas pose pas la question et achete le ^^
  19. la j'ai fait un peu pres 60km avec la nouvel bougie ngk et cetait nikel ( gicleur 78) j'ai eté voir mon pro et je lui est motrer la bougie et il ma dit que ce netait pas la bonne taille ni le bon model, les surprises de lancien proprietaire!, et il roulais qu avec de lessence ! :o , la pompe a huile navait pas darriver dhuile ! mais le moteur na aucune trace de chaufe !
  20. salut, :) c'est ton allumage qui te bride (boîtier cdi) il faut que tu le perce au bonne endroit ou (sur les tzr c'est au milieu de la letre "O") mais sur les generic je ne sais pas , sinon avhete en un dune marque genre top perf ou autres racing pour être sur quil soit débridé mais ça coûte cher
  21. ouais tinquiet mais la elle est déjà pas mal, en fait elle vien de sortir de peinture de carroserie mais le mec en a pas trop pris soin donc je vais racheter un kit complet de carénage et go peinture perso ! :)
  22. Tinquiet c'est la même couleur, c'est juste les jantes de sr en blanche et puis dautres details :) sinon ouai j'ai des projet pour la tzr :siffle: niveau carrenages et pot et carburation...ect mais pas de kit :rheuuu:
  23. tu peux mexpliquer se qui se passe vraiment sil te plait ?? ;)
  24. ahah ! :D2 la base ! sinon le mon booster est vendu, je suis un peu nostalgique il claquait trop avec la nouvel peinture :love: heuresement il y a la tzr pour me consolé :P2
  25. salut! sur ma tzr ancien model il y a une pompe a huile del orto quest ce qui change entre celle d'origine et celle la ? je ne comprend pas sont fonctionnement! il ny a pas de bac a huile!,rien qui vient lalimenté!mais j'ai quand même la petite durite qui va du carburateur a la pompe et je n'est toujours pas serre !, elle fumme même blanc! :rheuuu: donc je ne sais pas ou elle salimente car il ny a vraiment aucune durite! si vous voulez des photos donné moi vos adresse mail, car je ne peu pas poster de photo. merci a tous ceux qui veulent bien maider :D !
