Tout ce qui a été posté par boostspy
scooter mbk - yamaha branchement optique rx
boostspy a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Electricité
en fait c'est tout bête , tu a une cosse noir =masse, une autre jaune= + pour les plein phare!puis une verte= + pour la veilleuse. Donc imaginons que tu veux que ce soit le côtter droit qui éclairé pour la veilleuse: tu branche un des deux fil qui ressort du culo blanc de ton optique droite sur la masse ( noir) et le second qui ressort du même endroit toujours sur la même optique ^^ tu le branche sur le vert (le + pour la veilleuse) voilà !;) -
Salut! Si il y a mais il fait faire un branchement asser spécial pour qu'il n'y ai qun phare qui s'allume quand tu mets les veilleuse -
scooter mbk - yamaha carburateur 19 + boîte à air
boostspy a répondu à un(e) question de B0ost-rx dans Admission et carburation
Salut, oui sa existe mais pas la peine tu a juste à faire chauffer avec un decapeur ou autre ton manchon actuelle ;) -
scooter mbk - yamaha carburateur de 19 ou 17.5 ?
boostspy a répondu à un(e) question de Tzr70 dans Admission et carburation
Salut, ton gicleur est de combien ?? Car la il doit être un peu trop gros -
scooter peugeot Scoot qui démarre bien mais cale puis ne démarre plus
boostspy a répondu à un(e) sujet de Coelho dans Diagnostic de panne
Salut, peut être tout simplement tes clapets soit il se colle des foit à cause d'un mélange trop gras soit il son mort ;) -
scooter mbk - yamaha Problème avec mon rocket
boostspy a répondu à un(e) sujet de guillaume37 dans Diagnostic de panne
Donc je pensse que si tu change de pot, tu pouras gagner encore en km/h -
C'est qu'il est mal régler , tu peux régler ton aiguille , change la de cran et regarde ta bougie -
salut! , ton gicleur me partait asser gros, et c'est peut être ton pot RGD qui te bride -
scooter mbk - yamaha Consommation trop élevée
boostspy a répondu à un(e) question de Doraemon dans Admission et carburation
Ba alors régle ton aiguille dans le boisseau -
scooter mbk - yamaha Kit 50 athena alu
boostspy a répondu à un(e) question de Sofi2ane dans Moteur et préparation
Salut javai vu par ci par la que un kit ne fessaient rarement plus de 20000 km, mais je trouve ça blizzard. ( a voir !) -
Salut je pensse que se carburateur la peut être très bien et il exploiteras toutes les perfs de ton kit si la variation et le carburateur est bien régler -
scooter mbk - yamaha conseils pour carburateur
boostspy a répondu à un(e) question de JoniGeneveos dans Admission et carburation
Salut , tu aurai eu un pot de détente ça aurais été normale mais la c'est assez gros Moi j'ai un pot carburateur DO de 16 avec pot de détente variateur.. Tout ça sur origine et je suis sur du 84/85 -
Salut!;), ça fait ça depuis que tu a changer de carburateur ?? -
scooter mbk - yamaha Aide emplacement clignotant avant
boostspy a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Electricité
Qu'est-ce que ça fait des Leds ? Moi j'ai mais clignotant avant avec des Leds et j'ai rien trafiquer sur le faicseau -
vends Destockages prix fou - NOUVELLE pièce à vendre
boostspy a répondu à un(e) sujet de Sika54 dans Pièces moteur
Salut!;) , combien le kit complet coque booster av 04 et photos stp!!;) En MP Merci -
vends pièces: booster/ stunt/ nitro/ peugeot
boostspy a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Pièces moteur
Salut carburateur et joue Fix vendu à nonoxik désoler ;) Salut oui c'est tout à fait possible;) -
scooter mbk - yamaha Qu'est ce qu'une cloche d'embrayage préparée ?
boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Variation et transmission
Oui j'ai pensser à ça aussi ! Et à l'aération non? -
boostspy a posté une question dans Variation et transmission
Salut!!!;) a tous ! Donc comme dit au dessus je voulais savoir ce qu'était une cloche préparer ;) merci à ceux qui pourrons répondre à ma question;D -
scooter mbk - yamaha Couleurs de mes jantes de "sr"
boostspy a répondu à un(e) question de boostspy dans Esthétique
Ouais je pensse que je vais les faire noir car aprer je pensse faire sous un full black et poli ou un orange jtm pour les coque ou une autre...;D -
Caméléon?;D de quelle couleur la base ? -
Ps: l'arrière est à tambour (assez rare) et avant à disque
