Fadao23
Tout ce qui a été posté par Fadao23
  1. Pour calmer un peu les esprit ^^ J'ai effectuer aujord'hui : -Dmontage carburateur -démontage Pot -démontage Bougie -Notoyage bougie - Mis en place du gicleu 78 - Remit pot origine -Un melage de 3,5% Et bonne new le scoot marche parfaitement ! La couleur de la bougie après le premier petit tour de 1 KM seulement : voilà solution resolu, juste je fume un peu explication ? Mais si non mercii a tous ! Edit j'ai pas depaser les 15 KM !
  2. Ouais c'est meiux
  3. Il y a la vidéo qui montre le problème ! J'ai un gicleu de 78 chez moi, et pour info cela m'ai déjà arriver avec mon ancien HM mais avec un gicleur trop pauvre :/
  4. Oui mon réglage mais le malage ça fait fume a mort aussi :P
  5. Merci, tu a fait ma liste a ma place c'est sympa ahahahahah :P Oui je pensait à faire ça et aussi a mettre de l'essence avec un mélange de 3% car 4 c'est beaucoup :/
  6. Des fois je lui met des coups quand je kick xD
  7. D'accord, demain cela serra effectuer :D Merci !
  8. Ahhahaha, moi je voulait pas démarrer d'un coup ^^ du coup je l'ai bien laisser tourner ^^ Voici la vidéo : trim.VIotbF.MOV
  9. Oui sur le premier démarrage c'était sans la BAA, mais je l'ai misse juste après !
  10. D'accord, dans quelques minutes la vidéo !
  11. J'ai penser a mettre le pot d'origine et je pense que je vais le mettre oui ^^
  12. C'est fait, excusé moi !
  13. D'accord je vais faire la vidéo
  14. Je vais en faire une, dans 20 minutes elle est en ligne
  15. Oui la boute air et bien origine, j'ai carrément des goutes d'huile qui sorte du pot :/ Donc je met un gicleur plus petit ? Je vais voire ce que j'ai !
  16. Bonjour a tous ! Don voilà, aujourd'hui j'ai monter mon nouveau cylindre piston. Donc j'ai dessus : Hm motoforce ( 50cc), carburateur motoforce 17,5, clapets malossi, gicle de 83 ( venue avec le carburateur ) et un pot yasuni R. Le reste et d'origine ! Voici la vidéo du premier démarrage : http://youtu.be/B3PI1DK6Fx4 Je l'ai laisser environ 20 minutes au ralenti puis j'ai essayer d'avance avec mais voici le problème le scoot il n'avance pas, il prend pas les tour et il fume énormement, il monte jusqu'a un certain nombre de tour mais il n'avance pas et le moteur ne monte plus dans les tours et il fume énorment ( 4% le mellage pour le premier démarrage ) voilà j'ai besoin de votre aide car je sais pas la :/ Gicleur trop gros ? ( vise de richese 2 tour ) embrayge ? variateur ? Merci trim.oPdYzI.MOV
  17. C'est domage, c'et vrai que les gens veulent voler ton scoot mais c'est domache car le boulot qu'a était fait était bien ! Mais si non pour un scoot qui n'est pas trop rechercher moi sinserement je pense que non porte quel scoot gare en ville est une cible pour le vol ! J'ai penser aussi paser vers un nitro mais je suis rester fidele au black&white ^^ Mais si non c'était un super projet ! Respect !
  18. C'est clair qu' on voit ton booster a 3Km, mais su tu le vend tu vas t'acheter quoi un autre après ?
  19. Combie l'optique BCD ?
  20. Tu les touches pas !
  21. Ta juste a prendre tes 2+ et mettre sur l'interupteur !
  22. Quel gicleur pour rodage kit type origine avec carburateur 17,5 ?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. OvrdZ
    3. Bubulle
      Bubulle
      Si tu peux mettre un peu plus gros par sécurité sa serai pas plus mal si tu vois que le scoot ne roule pas correctement tu réduis un peu jusqu'a ce qu'il roule plutôt bien au moins t'es sur de ne pas rouler trop pauvre
    4. Fadao23
  23. Ce n'était pas ma volonte de le prendre, mais mon frere qu'est pilote de kart et qui change souvent de moteur a dit a mes parents que comme c'etair la premier fois que j'allait changer de moteur il fallait acheter un que n'était pas cher et il me falait le carburateur car le mien est en fin de vie ensuite j'ai pas voulu acheter ceux a 25 euros car e trouvais qu'il n'allat pas faire 100KM, du coup j'ai du choisir motoforce car ils m'ont pas laisser prendre le top perf a 109 euros :/
