Fadao23
Tout ce qui a été posté par Fadao23
  1. Direction -> NICE ( 9heur de voyage :/ )
    2. droops
    3. Fadao23
      Fadao23
      Non pas en booster ça tiendra jamais si non j'y serais aller ahahahhaah
    4. killof83
      killof83
      Mouhaha j'habite à coté moi ^^
  2. C'est dur dur un bi-cylindre... En regardent salade comment il galère ça doit être chaud...
    2. Coelho
      Coelho
      Genre faut pas que dans un cylindre sa tourne + que dans l'autre..
    3. Rotor
      Rotor
      C'est difficile avec les moteurs de compétition qui sont très pointu mais sinon dans le principe ça reste comme une moto avec plusieurs cylindre, il faut savoir synchroniser la carburation.
    4. Djo
      Djo
      ouais faut pile le même réglage sur chaque carburateur...
  3. Fadao23
    scooter mbk - yamaha MBK booster ne démarre plus à l'électrique
    réglage carburateur, si non je vois bien un petit coup au cylindre, sûrement rien de méchant ! Regarde ton ralenti essai de le regle est si tu serre ou desserre est ça change rien, ton cylindre a pris un petit coup ! Mais verifie d'avord avc réglage carburateur !
  4. Fadao23
    scooter peugeot Scoot démarre mais n'accélère pas
    Fait une vidéo ! Regarde si ton boiseau monte premierement ! Mon booste après un pré-serrage il démarrer, ne tennait pas le ralenti et je devais accélérer beaucoup ! Donc fais la vidéo pour que je puisse voire !
  5. bonjour, après l'achat d'une fourche soit disant de nitro a um membre malhonnête de ce forum.... Je suis a la recherche d'un T de fourche de rocket ou nitro comme celui-ci : http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/tes-de-fourche/te-de-fourche-ebr-booster1.html Merci
  6. EDIT : Fourche achete a dubstep et Ne correspond pas a la descripiton...
  7. " l'emballage de votre colis a été renforce pour assurer la livraison, il est en cour d'encheminement " quelqu'un a déjà eur ça ?
    2. Runner94
      Runner94
      La dernière fois que j'ai eu ca, mon pot est arrivé poquer et sans entretoises
    3. .Marvin.
      .Marvin.
      ou un contrôle de douane, ou il a pris un coup de pied pendant le chargement. La messagerie comporte trop de rupture de charge ...
    4. .Marvin.
      .Marvin.
      quand tu receptionneras ton colis, tu l'ouvres et tu verifies devant le livreur et si il il y a un pépin tu demandes le BL ou récépissé pour emettre des réserves et te retourner contre le transporteur sinon t'auras tout dans le cul
  8. Achat de fourche Nitro adaptable sur booster a Dubstep, payement samedi soir et envois aujourd'hui, photos via MP entrain de montrer les photos avec le carton et la fourche ( protection avec du papier misse dans le carton pour proteger la fourche ) ! Nikel j'ai reçu le N• de Colis, 2eme achat a Dubstep et je suis satisfait, je rajouterais um comentaires lors de la reception du colis, jusqu'a la tout est nikel ! Recomande ! Et autocolant en plus ^^
  9. Magnifique le booster :0
  10. Fadao23
    scooter mbk - yamaha Fuite carburateur
    J'irais cette aprem alors
  11. Fadao23
    D'accord merci a tous! Quel cuve serait adaptable ?
  12. Fadao23
    Bonjour, je vous fais part de mon problème : Je viens d'acheter un spirit de 2008 et je n'avais pas vu une fuite au carburateur donc voici la photo du carburateur : <a href="http://www.casimages.com/img.php?i=130308110656162734.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a> Donc la durité en bas de la cuve fuit ( une grose goute chaque seconde ) des que le scoot s'allume et quand il s'eteind duant quelques minutes ! Donc je sais pas pourquoi il fait et c'est la premier fois que je vois un carburateur avec cette durité sur la cuve ! Merci pour votre aide
  13. Fadao23
    scooter mbk - yamaha Scoot a du mal a se lancé
    après démontage et remontage du pot le scoot aller meiux o.O Bizare ! Mais merci a tous !
  14. Fadao23
    D'accord je vais voire tout ça ! Merci a tous !
  15. Fadao23
    Depuis que je l'ai acheter j'ai pas toucher au galets, l'acien proprio avait mis un variateur malossi, mais je ne sais pas le poids des galets, comment savoir ? Le ressort est un jaune..
  16. Fadao23
    Une vidéo faite vite fait :
  17. Fadao23
    voilà donc j'ai decidé d'ovrir un sujet car c'est imposible de rouler comme ça en ville, donc j'explique : Mon scoot est en rodage, j'ai commence le rodage avec le pot d'origine, carburateur 17,5 ( gicleur de 78 )... Donc tout était bien, une accélération acceptable... Depuis j'ai 309 KM j'ai decidé de mettre le pot sport ( yasuni r )... Et la depuis j'ai du mal a avancé... De 0 a 20 KM c'est la galère mais après il monte super super vite en vitesse... Je sais pas pourquoi il fait ca... Donc aidez moi s&#39;il vous plaît ! Gicleur troo gros ? Ça fume un peu beaucoup ... HM : motoforce type origine.. mélange 3%
  18. Nitro ou meca pour ville ?
    2. julien
    3. Coelho
      Coelho
      Ouai genre tu vas acheter un truc pour manger et être caller avec des potes, tu as un coffre :3
    4. Risk
      Risk
      Chacun leurs avantages et leurs inconvénients (j'ai eu les deux et je suis en ville).
  19. Fadao23
    mécaboîte rs2 ne démarre plus
    Ton HM est en aluminium ? Si oui regarde ton squish si le piston ne touche pas la culase ! Avec mon scoot j'ai du donner au moins 15 coup de kick pour le démarrer ! Piston dans le bon sens ?
  20. Fadao23
    scooter mbk - yamaha Problème accélération
    Justement, il n'y a aucun temps de reaction :P Pour le peu de temps que je l'ai tester ^^
