babstou92
MembresTout ce qui a été posté par babstou92
scooter piaggio - gilera Runner sp kit 70
babstou92 a répondu à un(e) sujet de babstou92 dans Diagnostic de panne
J'ai du nouveau, j'ai pris la BAC d'un ami, une Stage6 , et le scoot marche déjà mieux, avec un gicleur de 68 sur carburateur 21mm motoforce et boîte à air (mousse malossi). Le PB est qu'une foi que le scoot est chaud , il broute dans les bas régime. De plus je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir gagner en perf par rapport au 17,5 que javai avant. A noter aussi que le scooter tremble pas mal depuis le carburateur 21mm, a savoir pourquoi... Faut il que je règle ma variation après ce changement de carburateur ? (mes galets sont des 4,7g et en ressort je suis en jaune malossi) -
Je vais reessayer la boîte à air d'origine mais la en cornet en gicleur de 57 je suis apparement trop riche donc bon... -
Du nouveau, j'ai essayer des gicleurs de 75 a 57 avec un CORNET, et la bougie est noire a chaque fois, et mon scooter s'étouffe entre 7000 et 9000 tours par min. Au dela il tourne normalement ! De plus impossible de l'allumer ! je dois a chaque fois mettre de lessence directement derrière la BAC pour le démarrer... I NEED HELP -
J'ai resseré la bougie avec une clé a bougie mais sa pisse encore un peu noir :/ Sinon le 75 finalement il marche bien , il me fait une couleur marron tourné vers le noir, sans boîte à air, donc je pense q"un petit 65 avec BAA devrait le faire ! -
Je vais essayer de bien la serrer et je vous dirais ce qu'il en est ! mais ce qui métonne c'est dètre trop riche en gicleur 75 sans boîte à air en 21mm -
Quand je fais mes test carburateur je la serre fort a la main , donc pas si bien serré au final je pense, mais il il y a bel et bien du noir qui coule de la bougie sans l'enlever :) Je vais commander des gicleurs plus petit dans les 60-70, il n' yaurait pas de couille sinon avec la taille de l'aiguille d'origine sur le phgb ds 21 mm ? Merci de vos réponse !! -
Bonjour, je possède un runner sp 2010 , dessus il y a : -kit 70 street race (fonte) - pot yasuni c16 débridé - carburateur 21 mm motoforce PHBG - baa origine avec mousse rouge malossi Le reste est d'origine, les réglages variateur embrayage sont plus ou moins bon. Mon pb vient du carburateur 21mm !! Je l'ai installé moi même hier. Avant j'étais en 17,5 gicleur 82 c'était nickel. Sur le 21mm j'ai essayer plein de gicleur (75,82,85,90,92) et la bougie est tout le temps super noir, il il y a même du noir qui coule de la bougie par terre et surtout mon scooter ne prend pas ces tours. J'ai essayer 75 sans boîte à air , la bougie est tjr noir mais il prend ces tours. Je vais essayer 65 mais ça me parait carrément petit ... J'attends vos réponse merci !!
scooter piaggio - gilera runner sp 70
Ok , mais avant j'étais en 5,5 et j'ai nettement l'impression qu'en 4,8 sa marche mieux. OK pour le médium je vais le commander alors :) Pour le carburateur ça m'a l'air vraiment pas mal je vais pas y toucher surtout que je compte investir dans un 21mm :) Et franchement niveau bruit ce que je kiff sur du 70cc c'est que dans les bas régime je fais pas tellement de bruit donc sa reste viable :) Au dela de 9000 tours par contre c'est plus vraiment pareille :P -
ok je vais essayer rouge embrayage malossi merci sinon galet 4,8 sa te parait bien ? -
Ok merci je vais essayer ca en embrayage, pour le poussée le Stage6 médium est assez dure tu pense ? Galet d'origine ils sont a combien de gr ? Ok justement j'ai ,enlever la bride d'arrivé d'air et je suis passé du gicleur 68 a 82, et niveau perf sa s'est ressenti ainsi que niveau consommation :) -
Bonjour, je possède un runner sp avec: -kit 70 street race -pot yasuni c16 le reste est d'origine, en variation je suis en galet 4,8 , ressort embrayage jaune malossi et ressort poussée origine, niveau carburateur gicleur de 82 qui a l'air bon vu la bougie. Mon scooter est super mou au démarrage et a peu de reprise mais une très bonne patate une fois lancé, qu'est ce que vous en pensez ? Merci d'avance.
scooter piaggio - gilera Runner 70
babstou92 a répondu à un(e) question de babstou92 dans Variation et transmission
J'ai acheter ce Runner d'occasion il yavait déjà le jaune malossi et avec un touring sa marchait au poil. La c'est sûre que sa suit plus donc je vais essayer vert et rouge malossi en poussée ! Et rouge malossi en embrayage -
Bonjour, voilà ma configuration : -kit70 street race stage6 -pot carrera 16 yasuni Sinon pour le reste tout est d'origine , le carburateur est débridé et j'ai viré le bout de caoutchouc au niveau de la BAA. Je suis en 82 niveau gicleur est ca a l'air bien niveau couleur bougie et comportement mais le scooter est un peu mou en bas régime a cause de la variation sûrement : -galet 5,5g -ressort embrayage jaune malossi -ressort poussée jaune malossi Qu'est ce que je devrais changer niveau variation ?
vends carburateur 28 Koso / Embrayage Malossi / pompe à eau / Pot R1200 et Mhr Team ... Nitro
babstou92 a répondu à un(e) sujet de Seumstarz dans Pièces moteur
Ok dommage :/ -
Salut ton embrayage delta s'adapte t-il sur runner sp 2010 ? Si oui je te propose 35 euros et je te le prend le plus tôt possible. -
vends pièce piaggio , nitro pas cher
babstou92 a répondu à un(e) sujet de Projet X <3 dans Pièces moteur
Salut ton pack overange embrayage cloche se monte sur NRG/Runner ou pas ? L'embrayage c'est lequel ? fly , delta ? Pq je cherche un embrayage et pk pas un variateur -
scooter piaggio - gilera runner 70 cc
babstou92 a répondu à un(e) question de babstou92 dans Configuration
Ok tres bien ! après niveau gicleur j'ai une boîte de 75 a 92 donc sa devrait le faire :) -
Suresnes * ;) je ne prend plus jamais ce maudit pont ! Bref, j'ai craqué j'ai acheté ce bon yasuni Carrera 16 ! du coup j'ai envoyer le Z en contre remboursement :/ Sinon j'ai aussi récup un fly/delta clutch (je ne sais pas vraiment lequel des 2 j'ai.... Pour le gicleur , galet, ressort embrayage/poussée je reste sur ce quon mavais conseillé ? (je rappelle configuration : kit 70 street race, pot yasuni C16, embrayage malossi, vilbro motoforce racing) -
vends ou échange ☆ ☆ ☆ ☆---Pieces--Malossi--MTK ☆ ☆ ☆ ☆
babstou92 a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Pièces moteur
Salut lembrayage mhr malossi il se monte sur des gilera/piaggio ou pas ? ( je possède un runner sp) -
Non il est encore emballé, apparement si je demande un remboursement ils le font, a voir... Mais j'aurai 10% de frais je crois ! Franchement carrera 16 a 140 euros ça vaut le coup je pense ! -
Rho le seum j'ai trouvé ca : http://www.altecracing.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-yasuni-carrera-16-typhoon.html#ancre2 pot carrera 16 pour runner 140 euros ... C'est possible de renvoyer mon yasuni Z a maxiscoot par la poste ? -
bonjour je vends un yasuni Z (black édition) neuf encore sous emballage ! Je l'ai acheté la semaine dernière 160 euros et je le vend 130 euros. Jhabite dans la banlieue parisienne et possibilité de me déplacer sur paris et proche banlieue ! Me joindre par sms au 0669032477
J'ai pas mal cherché je n'ai pas vraiment trouvé de réponse, je vais commander la 12x17x16 en espérant qu'elle soit bien adapté ! -
Ah j'oubliais pour la cage à aiguilles il me propose différents format ( 12x15x15) (12x16x16) (12x17x17.5) (12x17x16) (12x15x17.5) , avec un vilebrequin motoforce racing ou encore le vilebrequin Stage6 HQ lequel est bon ? D'ailleurs pour le vilebrequin stage6 HQ il parle de piston de 10 mm de diamètre sur scoot system, ça passe sur runner ? -
D'accord bon j'oublie alors :)
