bobiaerox
Tout ce qui a été posté par bobiaerox
  1. Merci pour vos conseil, ça m'a bien aider ;) Plus qu'a passer a l'action
  2. Okai merci :) j'ai plus qu'a le changer du coup :/
  3. Sa marche je vais voir sa ;) et depuis un moment j'ai des grosses pertes de puissances au démarrage ça peut jouer non ?
  4. Mais on peut que changer que le piston non ?
  5. Ouai cet bien sa, je voudrai rester en 50 cc ;) et j'hesite de prendre le kit motorforce black series
  6. Cet ce que je me disais .. Je le craignais aussi :/ Il me semble que le cylindre aurai prit un coup aussi :/ tu me conseillerai quoi comme cylindre sachant que je cherche pas vraiment a rouler a 110 ? :p le cylindre piston de chez motorforce black series te semble correct ou moyen ?
  7. Oui piston d'origine avant ;) La bougie était entre noir et chocolat avant. Oui il y a des marques sur le piston mais je sais pas si ils sont profond
  8. Le bruit me le fait que depuis que j'ai changer de piston, et le pré-serrage ça me la fait avec le nouveau piston aussi .. donc je voudrai savoir pourquoi il me fait ce bruit la ? et qu'est ce que je devrai faire ?
  9. Oui les 500 km c'était avec le nouveau piston justement ;)
  10. Sa serai le gicleur tu crois ? Je l'ai fait le rodage avant, 500 km, la bougie est un peu noir, et pour le piston j'ai mit un motorforce type origine
  11. Bonjour tous le monde. Alors depuis que j'ai changer mon piston sur mon aerox, le scoot me fait des bruit bizarre quand je suis à fond, le bruit ressemble à un bruit de rupture mais il n'y a pas de fumé ni rien. Je précise que j'ai bien fait le rodage. Et j'ai fait un préserage après avoir rouler à fond et ayant entendu ce bruit. Donc je vous demande pourquoi le scoot fait ce bruit la ? et qu'est ce que j'aurai à faire ? Merci d'avance ( désolé pour les fautes d'orthographes)
  12. okai merci du conseil ;) cet bon j'ai résolu le problème j'ai mit des ressort d'embrayages de 15% et sa marche nikel ^^ donc j'ai maintenant ressort de poussé 22% ressort d'embrayage 15% galets 5,2g mais pourront être un ptit peu plus lourd :P je te remerci de mavoir aider ;)
  13. cet simpa de m'expliquer je te remercie ;) oui cet bien sa seulement un yasuni R débrider ;) et en ressort d'embrayage pareille blanc ou un peu plus dur il me faudrai ?! :)
  14. oki dac merci bien ;) yen a qui me disse que jaune malossi cet trop dur pour seulement un yasuni r débridé ça me tjrs en doute ?! :P
  15. merci pour ton aide :) avant de changer ma variation jaimerai juste le réglé correctement :P moi pour ma configuration on ma conseiller le ressort de poussé jaune malossi cet un peu pres bon nn ?! pour les galets j'envisagais de m'achetais des galets reglable ;) cet juste les ressort ou je galère en fait ^^
  16. merci beaucoup :) donc les ressort d'embrayage pareille jaune malossi du coup ?! en galets j'ai des 5,2 cet un peu près bon nn ?!
  17. bonjour, donc je suis en full origine à part un pot yasuni r débrider bien sur ^^ et je voulais savoir si le ressort de poussé jaune malossi sera bonne pour ma configuration? et quel pourcentage il a? car même avec tous les dossier je suis perdu vue quils dissent jamais pareille, si vous vouler bien m'aider :)
  18. dsl pour le ratard :/ donc je nai pas changer mes ressort d'embrayage mais j'ai changé mon ressort de poussé pour un Stage6 " soft" et mes galets sont mainteant a 5,2g mais mon scoot accelaire nikel jusqua 20/25 km/h mais après il galère pour accélèrer plus il lui faut une bonne descente et encore sa ne suffit pas tjrs !! pouvez vous m'aider ?!
  19. oki dac merci pour tous ;) je ferai sa sûrement se week end et jvous redis tous sa ;)
  20. cet sur cet plus valable de faire comme tu dit mais cet pas mal de fric d'un coup donc je sais pas trop je verrai merci pour toute tes info ;) donc pour l'instant faux juste que je met des ressort full jaune et des galets de 5 g cet bien sa ?! :)
  21. oki d'ac merci pour tes réponse et tes conseilles je les prendrai en compte ;)
  22. et pour un grand plage ?!
  23. et tas le artek k2 evo toi ?! Mais si je met un variateur petit plage faudrai que je met koi comme poids de galets ?!
  24. petite plage cet à dire plus d'accélération ?! ( dsl pour les question à la con ) ;) peut être je vais changer le variateur mais pour le reste on verra puis jvien juste de changer ma courroie elle a a peine 100 km :P
  25. Et cet koi la différence entre le Stage6,les artek et le malossi multivar ?!
