tkr-80-furious
Tout ce qui a été posté par tkr-80-furious
  1. les trophy avec un carburateur d'origine ça passe largement ses pas un trés gros kit
  2. alors déja ses 300km pour un 70 fonte et 150km pour un 70 alu ^^
  3. si ses la vis qui tient le colier mes un coup de dégripant et sack un gros coup ça vient toujours
  4. le colier ?
  5. stage pour moi aussi :D
  6. Salut je te conseille le 50cc Stage6 alu ses un des plus puissant en kit 50 sur tkr et il les trés solide et si tu es en pot d'origine je te conseille de méttre un pot exemple un yasuni R ton pot d'origine va bridé le kit 50
  7. oué ses ton axe de kick qui est mort cherche pas a chérché autre chose ses sa
  8. tkr-80-furious
    Yasuni Z
    si ton variateur est bridé et ton pot débridé tu dépassera pas les 50-55
  9. normalement avec un pot yasuni Z le gicleur d'origine est bon mes regarde la couleur de ta bougie
  10. gicleur 68 ses de trop ! 56 sa le fais
  11. tkr-80-furious
    Yasuni Z
    ba si ses comptatible si ses pour tkr X) et je sais pas du tout si i livre les joints de pot avec si yen na pas avec tu vas en chercher chez ton pro ça coûte que 1,2 euros
  12. salut mes pas de galets 5.5gr on n'est sur du peugeot la :') ésséye 7gr ou 6.5gr sa devrais étre bon
  13. salut alors pour le carburateur 17.5 il y a le carburateur 17.5 dell orto avec starter auto et il se montent sur la pipe d'origine mes il faut un adapteur en montage souple ou le kit de montage dell orto si tu veux garder ta boîte à air mes le kit de montage dell orto avec le montage souple tu poura plus méttre la boîte à air .
  14. ba sur un pot yasuni z sa devrait étre bon regarde la couleur de ta bougie
  15. oui ^^ tu a déja du voir mon tkr sur albert ^^
  16. sa dépend si i met un en alu ou en fonte en alu ses plus nérveux
  17. les roulement oué i faut peut étre les changez le villbrequin sur un kit 50 sa sére un peu a rien de le changez
  18. homer simson j'habite a 10min de chez toi et le pro chez qui tu vas ses urrier ?^^
  19. j'ai eu le méme coup sur mon tkr il l'avais 8000bornes sa allez faire depuis 6 mois qui l'avait pas tourné alors i galérer a avancer s'était ma ségmentation qui en n'avait pris un coup vérifie ça doit étre sa aussi sur le tien
  20. oui j'ai sa sur mon tkr mes après tout dépend du scoot mes ses 7.5gr ses bon
  21. il ne fait pas beaucoup de bruit je les sur mon tkr et je trouve qui les assez discret niveau bruit !
  22. yasuni Z bonne accélération et bonne pointe sur cylindre d'origine et simple a régler sinon après tu peux méttre un doppler s3r tu fera un meilleur bruit parce que le bruit du yasuni est pas térrible ^^
  23. salut pour l'arriére i te faut un adapteur kieskler et un systéme de frein arriére de speedfight
  24. tkr-80-furious
    Sablage
    crois moi le poncage sur après avoir sablé et trés rapide :cool2:
  25. tkr-80-furious
    Sablage
    salut non tu n'attraperas pas de merde tu sable un coup les piéces et après tu les ponces un coup et sa sera nickel ^^
