        yz125alu
MembresTout ce qui a été posté par yz125alu
	daccord merci pour le moment je fais environ 70 réelle au paneau electronique qui indique la vitesse
	daccord merci. cest 10kmh de plus reelle?ou compteur? et cest 10kmh de plus par rapport a mon pot dorigine ou dorigine débridé? et une derniére, combien puis je espérer prendre en ligne droite par temp normale?merci
	bjrs j'ai un blaster débridé au pot et au variateur, j aimerai savoir si en mettant un pot il faut changé le carburateur? et que pensez vous du tecknigas trek et du sito ou encore du giannelli rekor merci. en regardant des vidéo de personne possedent un sito , j'ai constaté qu il allé à la même vitesse de pointe environ que dautre avec des pot detente.merci
	Moteur de ouf posiition de conduite au top cest sa que jkif le + et seul problème cest le coffre et les pneu merdique sous temp humide
	Blaster furious pas mieux
	scooter peugeot différence entre giannelli rekord et reverseyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement dac merci
	scooter peugeot différence entre giannelli rekord et reverseyz125alu a posté une question dans Échappement tout est dans ltitre merci
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission a dac merci mais si je met un variateur grande plage avc courroi + longue je doi changer mon correcteur de couple?cest koi un canon stp?.merci
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement en pointe ça me va mai jaimerai avoir une meilleur reprise sans perdre en pointe. est ce que des galet de 7,5g a la place de 8 vont me faire perdre de la pointe?
	scooter peugeot augmenter les perf du blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Configuration s'il vous plaît
	mécaboîte Piston usé ou piston neufyz125alu a répondu à un(e) question de nono31 dans Configuration ba en motocross 2t une foi un piston useé on pass a la cote superieur jore a b c ou d et il y a jore 0.001 mm de diference car ton cylindre suse et donc augmente de diametre mais je ne sais pas si cest comme sa pour les scoot mais cest du 2t aussi
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission jaimerai avoir ton avi pasternak , j'ai un blaster débrider pot et variateur et j'ai pa changer le gicleur j'ai juste régler le carburateur, est ce que un variateur peu me faire gagner des perf? SI oui petite ou grande plage?merci les autres attend vo conseil aussi
	mécaboîte Piston usé ou piston neufyz125alu a répondu à un(e) question de nono31 dans Configuration achete un neuf tu seras tranquil et regarde si ton cylindre est nikel (griffe) et si il ne faut pas prendre un piston avc une cote superieur.si il y a des griffe faut prevoir deglacage ou nickasil
	scooter peugeot augmenter les perf du blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Configuration up
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement merci tom67. un variateur peut me faire avoir + de perf?DES GALET DE 7.5 voir 7 vont me faire perdre dela vitesse de pointe? MERCI
	scooter peugeot augmenter les perf du blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Configuration up s'il vous plaît
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission j'ai vu le k2 evo sauf que cest une grande plage, et mon scoot a seulement le pot débrider. est ce que une grande plage me fera perdre de laccélération? est il mieux que le stg 6?
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement up
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission up
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission j'ai vu le k2 evo sauf que cest une grande plage, et mon scoot a seulement le pot débrider. une grande plage me fera perdre de laccélération? est il mieux que le stg 6?merci
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission dac
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission tu bouge après?
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission je c
	scooter peugeot vernie après peintureyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Esthétique ok ok merci
