        yz125alu
MembresTout ce qui a été posté par yz125alu
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission cest quoi le variateur variateur K2 Evo ?avi s'il vous plaît moi j'ai juste entendue que le stg 6 marchait mieux sur peugeot cest tou
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission oui je connais cest pot mais je ne veut pas changer mon pot. je veux juste savoir si ça vaut le coup de changer un variateur sachant que j'ai un pot dorigine débrider
	scooter peugeot variateur stg6 pour blasteryz125alu a posté une question dans Variation et transmission bonjour je suis débrider pot et variateur , jaimerai savoir si ça vau le coup de mettre un variateur sachant que j'ai mon pots dorigine (débrider). sur blaster
	scooter peugeot vernie après peintureyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Esthétique le vernie était dans la peinture normalement mais jaimerai rendre + brillant. javai bien poncé et tou nikel
	scooter peugeot vernie après peintureyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Esthétique je comprend pas.
	bonjour il y a une semaine j'ai mi en peinture une coque de mon scoot avec appret et peinture mais pas de vernie. est ce possible de mettre du vernie une semaine aprer?
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement si je met des galet 7.5 a la place de 8g quel performance vais je gagner ?+POINTE OU + accélératION ?
	scooter peugeot augmenter les perf du blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Configuration est ce que je peux mettre des ressort dembrayage et des galet + léger pour gagner des perf?j'ai JUSTE variateur ET POT débridER
	scooter peugeot augmenter les perf du blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Configuration verais je une différence si je laisse mon pot dorigine débrider en mettend un variateur stg 6?
	scooter peugeot augmenter les perf du blasteryz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Configuration up
	scooter peugeot problème d'accélération.yz125alu a répondu à un(e) sujet de BlackPearl dans Diagnostic de panne a l origine c'est 8g
	scooter peugeot Frein arrière qui ne freine pas (disque)yz125alu a répondu à un(e) question de LoicSPV dans Partie cycle ta de la graissse sur tes disque et plaquette. nettoie a l eau
	scooter peugeot problème d'accélération.yz125alu a répondu à un(e) sujet de BlackPearl dans Diagnostic de panne mon ga jcroi ke tes galet sont trop léger. êtes vous daccord les autres?
	scooter peugeot problème d'accélération.yz125alu a répondu à un(e) sujet de BlackPearl dans Diagnostic de panne mdr ton pote vien de débrider son pot la alors fait gaf
	bonjour j'ai un blaster furious j'ai débrider pot et variateur avec seul la vis de richesse reglé après avoir débrider mon pot dorigine. jaimerai savoir comment je pourrais augmenter mes pers ? GALET ? RESSORT EMBRAYAGE ? ressort de poussée? merci
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement up
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement bjrs donc je viens de débrider mon pots dorigine sur blaster furious je doit monter a 85 compteur et j'ai une accélération de ouf sauf au démarrage la première seconde sa patine , jaimerai encore améliorer mes perf , que puis je faire sans mettre un pot ou kit? en débridant mon pot j'ai rien fait a par régler ma vis de richesse. j'ai pensé au galet et embrayage ? merci
	scooter peugeot blaster galetyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Variation et transmission le scoot en a 4500
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement merci tou lmonde. en changent mes galet je peux esperer koi?
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement a votre avi , ma transmission patine impeu au debu on sen que la courroie tourne mai naccroche pas , est ce que si je met des galet de 7,5g a la place de 8g il y aura une différence? peut être les 3 resssort dembrayage?merci
	scooter peugeot débridage pot dorigineyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Échappement nan mais a votre avi la couleur de la bougie? et vue que mon scoot na pas de trou sava?
	bonjour je viens de débrider mon pots dorigine puis j'ai régler mon carburateur sans changer gicleur , il va nikel pa de trou sauf que ma transmission patine un pti peu au debu puis part comme une balle. comment puis je améliorer?
	bonjour je viens de débridee mon pot et ma bougie ete blanc marron, mon garagiste pro scoot ma di que normalement il y a pa besoin de toucher au gicleur pour un pot dorigine mais régler la vis de richesse. avant de régler ma vis de richessse javais un tou pti trou a laccélération et un foi que ja l ai régler il n y a pu se trou , mais ma bougie est marron claire voire blanc au bou de la bougie mais noir au debu du truck qui ressort au bou(pa le truck a linterieur de la bougie. est ce bon?
	scooter peugeot blaster furiousyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation merci
	bjrs combien de km/h je peux gagner si je débride mon pot dorigine sachant que jen ai un 2eme.j'ai un blaster
