        yz125alu
MembresTout ce qui a été posté par yz125alu
	scooter peugeot piston origine réglage et prixyz125alu a posté une question dans Moteur et préparation bonjour jaimerai savoir si en changeant mon piston sur mon scoot dorigine je dois fqire des réglages style squidh ... connaissez vous le prix dun piston 100% dorigine sur peugeot blaster merci
	scooter peugeot démonter boîte à air ludixyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation j'ai reussi a la démonter le filtre ete tres sale et j'ai remi un joint de cylicone jespere que ca tiendra . savez vous combien coute une baa de sf3 dorigine neuf? mefci
	scooter peugeot démonter boîte à air ludixyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation daccord , merci jvai esseyer de la démonter en forcan
	vends ou échange pot ludix blaster d origine débridéyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Pièces moteur tjrs dispo
	scooter peugeot démonter boîte à air ludixyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation est ce important de nettoyer sa boîte à aire ? a 8500km?
	scooter peugeot démonter boîte à air ludixyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation est ce que l'on peut la démonter même en forcant? la type origine est elle identique et laisse passer la même quantite d'air?
	scooter peugeot démonter boîte à air ludixyz125alu a posté une question dans Admission et carburation bonjour j'ai un blaster qui a 8500 km et j'aimerai nettoyer ma mousse de filtre à air , est il posssible de démonter la boîte puis la recollé? MERCI car j'ai une petite perte de perf de 7kmh je pence que cest soit ca soit sont kilometrage j'ai pot origine débridé soudure avec gicleur +3 je monté 80 90 max compteur ligne droite sans vent alors que là cest plutot 70 75
	scooter chinois 4T meilleur quand faible carburantyz125alu a répondu à un(e) question de pierre_dink dans Admission et carburation j'ai le même problème sauf que moi j'ai + de patate lorsque j'ai mi le plein mdr
	scooter peugeot Besoin d'une amélioration !yz125alu a répondu à un(e) question de Ludix-belge dans Configuration je dirais nettoyage carburateur et verif le gicleur
	scooter peugeot carburateur speedfight 2 help!yz125alu a répondu à un(e) question de MRTloveMXS dans Admission et carburation la vis entouré cest celle de richesse
	vends ou échange pot ludix blaster d origine débridéyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Pièces moteur up
	vends ou échange kick de 50 à boîte tnt neufyz125alu a répondu à un(e) sujet de yz125alu dans Pièces moteur up
	scooter peugeot filtre a essence ou pas blaster ludixyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation dac merci et savez vous quand est ce qu il faut le changer ? et y a t,il beaucoup de carénage a enlever pour y acceder?
	scooter peugeot kit helicoil filetage hsyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation cette valeur cest pour une helicoil ou pour mettre une vis + grosse?
	scooter peugeot filtre a essence ou pas blaster ludixyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Admission et carburation ou ce trouve cette vanne dessence merci et comment y accéder?
	scooter peugeot filtre a essence ou pas blaster ludixyz125alu a posté une question dans Admission et carburation bonjour j'ai un ludix blaster furious et je me demande si il y avait un filtre a essence dorigine sur le scoot et ou il ce trouve? . merci
	j'ai le même scooter, faut il changer autre chose que le gicleur et les galet pour être bien régler? merci
	scooter peugeot kit helicoil filetage hsyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation avec un pied à coulisse cest possible de mesurer ca?
	scooter peugeot kit helicoil filetage hsyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation il y a 2 gros ecrou qui tiennent le pot + une bar stabilisatrice et cest la vis qui relie la bar au carter
	scooter peugeot kit helicoil filetage hsyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation up
	bonjour je vends ce kick neuf tnt rouge rose anodyse pour plus renseignement 0671387223 je suis du nord (bavay maubeuge) faire offre ou echange valeur neuf 35 eur
	bonjour je vends un pot d origine débridé avec soudure par pro. faire offre. pour plus de renseignement 0671387223. je suis du nord (bavay maubeuge)
	scooter peugeot kit helicoil filetage hsyz125alu a répondu à un(e) question de yz125alu dans Moteur et préparation sur les pots dorigine de blaster et speedfight bas il y a une bar noir qui va du pot au carter et cest la vis qui tient cette bar noir au carter , cest une cruciforme
	si tu attache ton scoot a chaque fois à un point fixe cest bon tant que tu le laisse pas la nuit . prend une bonne chaîne ou un U et pas un truck de velo. perso quand je vais faire des sortis ou quoi et que je dois laisser mon scoot 1 aprem je met un antivol de velo a lavant et mon U a larrière à un point fixe
	bonjour , j'ai un filetage alu de mon carter hs j aimerais réparer ca mais comment savoir la taille prendre merci en gros , comment mesurer la vis pour savoir ci cest m6 m10 etc merci
