midou
À propos de midou
  • Date de naissance 08/16/1989
Moyens de contact
    Tunisie
    vivacity
Succès de midou
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. bonsoir mon vivacity se cale a chaud aidez-moi s'il vous plaît
  2. BONSOIR ou se trouve centrale clignetant vavacity digital avant 2008
  3. C' est bien realiser :p
  4. bonjour je veux s'avoir comment remplacer un cdi acii 100 par uncdii normale peugeot vivacity Et merci
  5. bonjour j'ai une vivacity digital modele 2007 avec contacteur neiman le courant marche l'eteincelle du bougie est mais il ne veut pas demarée aidez-moi s'il vous plais
  6. midou
    ressort d'embrayage
    aidez-moi s'il vous plait
  7. midou
    ressort d'embrayage
    le mou ou le dur avec ressort de pousée rouge ??
  8. midou
    ressort d'embrayage
    les trois petit ressort d'embrayage dur ou mou pour que l'embrayage accroche plus vite a la cloche ??
  9. midou
    ressort d'embrayage
    bonjour j'ai une vivacity tout d'origine je savoir quel type de ressort (les trois petit )je doit mettre pour avoir un démarrage rapide .j'ai un ressort de poussée malossi rouge et merci
  10. midou
    cylindre
    mais pourquoi peugeot a chongé l'orientation du cylindre dans les scooters nouveau modele
  11. midou
    cylindre
    au niveau performance du moteur
  12. midou
    cylindre
    différence entre cylindre horizontale et cylindre verticale niveau scooter 50?? et merci
  13. je te conseille de mettre un mellange 6% d'huile dans le réservoir et tu vas voir la différence
  14. il faut que tu met dans le réservoir un mélange de 4% de huile
