aymerickp62
Tout ce qui a été posté par aymerickp62
  1. jais récupéré une suzuki RMX 50 de entre 1996 a 2003 mais comme c'est ma 1er fois que j'en et une comme ça je ne savais pas quelle devais avoir un moteur suzuki. je me retrouve avec un moteur AM6 de je ne c'est pas quelle moto il vient et quel ages il à ni les km qu'il a. NON quand je mets la 1er jais un cous brusque et on dirais que le moteur ralenti car le bruie diminue ( toujours le levier appuie contre la poigniez ) au volant moteur jais du régler comme j'ai plus sen aucune connaissance laxe au milieu avec un tourne visse plat et une cle de 13, pour plaquer le volant moteur au ressort, car avent cela que j’appuie ou non sur le levier d’embrayage des que je passer la 1er elle caler. maintenant je peux passer les vitesse sent quelle cale mais on dirais qui a un truc qui va pas, exemple quand je mets la 3eme et que je cale impossible de rétrograder je dois pousser un peu la moto pour que le pignions bouge et la je peux passer en 2eme et rebelote pour le point mort
  2. je n'est pas la boîte d'origine, jais mis ce que javais en stock, jais des filtres mais trop de bruit avec, donc je lui et mise une boîte de kart. je me suis peut-être mal expliquer, je voulais dire que quand j'enclenche la 1er et que j’appuie sur la pédale tout de suite jais un accoue, la vitesse ne repasse pas au point mort.
  3. bonjour je pance avoire un problème quand je passe la 1er la moto veu partir et le moteur ralentis Quand j'appuy sur le levier elle démarre pas, quand je le lâche elle démarre Ensuite quand je lève la roue et que je passe la 1er sen relâche le levier la roue tourne Quant je retire la chaîne et que je suis au point mort laxe du pignion tourne et quand je mets mon pied dessus il arrête de tournée Il y a peu de ça jais du régler le volent moteur car quand je passer la vitesse elle caler, je les régler jusqu'à ce que les 4 ressort soie en contacte. Pouver vous me dire ou et le ou les problèmes s'il vous plaît, car jais limpretion detre loind d'un moteur neuf...
  4. Starter non enclancher elle démarre tous de suite, je viens de mettre un 85 et une boîte de kart ça fais pareille, bon aussi je viens de desserré la roue car jais vue que li disque est voiller elle avence mieux mais je pance quel doit pas faire plus de 30km/h. En suite quand je passe la 1er elle saute et quand je lève la roue toujours embraye en 1er la roue tourne, et quand les et au point mort chaîne retirai laxe du pignion tourne est-ce que c'est normal
  5. Souple origine
  6. Je tournee en séparais, les joint on ete changer Dac merci
  7. Le scoot existe plus, le moteur oui c'est un Peugeot TKR il est à vendre en pièce détacher il ete en 70Cc top perf carburateur de 21 PHBG...le tous a 700km
  8. Non il on laire de bien passer, par contre elle crache noire et fume très blan
  9. Pour moteur vertical peugeot Tous a 500km un cylindre 70Cc top perf fonte avec piston segment + 2 segment mallossie dans son embalage origine vilebrequin Artek racing Roulement PSY Doppler ressort de poussée violer Le bas moteur d'un TKR avec jante 10 pouce et pneu Le correcteur de couple origine Sa fais 6ans que le moteur et démonter et remisez les pièce son démonter Prix demander ou proposer, pour echanger je recherche pièce Am6 ou suzuki RMX ou SMX Merci
  10. Vend toute pièce pour moteur minarelie horizontal ( beta nitro malaguti ) Variareur Polini hi speed , Malossie, 2 origine 2 poulie Polini Un kit 50 alu piston axe 10 puis culasse MHR Un embrayage Malossie ressort jaure compler avec correcteur de couple origine ressort jaune 2 embrayage origine Prix demander
  11. Bonjour, comment je peux gannier en accélération sur un moteur Am6 ( j'ai labitude des préparation sur moteur automatique ) je viens de régler un problème javais le volen moteur male régler au disque il ete en contact ( je c'est pas si je les est bien régler mais ça m'a régler un problème pour passer les vitesse ) Sur ma moto il y a un carburateur YSN 17,5 starter a main pour gicleur 75 et un pot Yasuni racing passage bas Mon problème c'est que quand je passe la 1er il y a une petite secousse et quand je veux pour rouler elle a du mal à partir, limite de la pousser Ma question est est-ce que mon gicleur et tro petit ou mon embrayage et cor tro raprocher merci des reponces que vous mapporterai.
  12. Jais démonter le cote embeyage quand japuie sur le levier il a rien qui bouge du moins pas plus de 2mm et tous allers neuf il a pas demaille dans le carter
  13. Bonjour j'ai un suzuki rmx qui un des précédent propriétaire a mi un moteur minarelie. je viens de m"apperçevoir après revision de la moto que quand j"enclenchez un vitesse sent lâcher le levier dembrayage la vitesse passe et la moto cale. Quand je retire la chaîne il y a pas de problème Quel est la cose ? Le câble dembrayage et tendu des de coté
  14. problème régler a suprimer
  15. Non 62
  16. Moteur Am6 minarelli qui démarre au premier coup puis 20s après accélère
  17. je les de puis le 01/2016 donc non et je c'est pas ci c'est payent le certifica constructeur a peugeot pour limate
  18. Bonjour jais ressue une 103 qui a une une carte grise qui date de 1992, avent 2011 il été pas obligatoire. Le problème c'est que la personne qui la fais à mi le numéro du Moteur de la culasse à la place du chassi à la l'être E Je voudre savoir comment corrigée cette eerreur. Avent que je le fais contrôler pour faux papier, vue que le numéro de châssis et inconnu sur la carte grise et en préfecture Merci
  19. daccord
  20. je ne cest pas des que je donne le GAZ il cale il me fais une pointe de 1s et cale
  21. bas aven même avec le gicleur de 122 il trouner avec la bride, mientent qui a plus la bride il cal des que je donne le gaz
  22. bonjour jais un moteur en 70Cc top perf et avent le moteur tournée avec un bride dans le pot du cous jallez pas a plus de 50Km/h mientent qui a plus la bride je donne un cous de Gaz et le moteur cale Pourquoi ? mon carburateur et un 17.5mm et un Gicleur de 122 et le pot d'chapement un Bidalot s1r
  23. tous le moteur a moins je dit tous le moteur a moins de 250km
  24. bon bas je crois que je cest de ou ça vien mon problème de moteur
  25. bonjour - je voudrez savoir si le pot Bidalot s1r et compatible pour du 70Cc type top perf ou que c'est que pour du 49Cc ou 50Cc merci PEUGEOT Trekker
