christo8002
À propos de christo8002
  • Date de naissance 01/07/1988
Moyens de contact
    Estrees Mons
    nitro moteur ovetto
1748 visualisations du profil
Succès de christo8002
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. j'ai eu le même tour sur ma Rieju nkd et c était un joints de culasse craquelé et mon liquide se mélanger a lessence et sorter du pot a tous les coups c sa!(pas laisser dormir un deux roue dehors les mecs c'est pas srx sa lol)
  2. oui augmente ton gicleur car millieu de poignée 75km/h c juste un problème de carburation(trop petit) c du 54 d origine a mon souvenir donc augmente de 6 points et tu verras. j'ai un kisbee 2T(moteur Ludix) juste débrider variateur et gicleur de 60 sur carburateur de 12 et 75km/h voir 80km/h sa depends
  3. ok je vais essayer le 60 demain et je dirais quoi !!
  4. g suprimer mon starter auto et j en ai un a levier mais ne m en sert pas pour démarrer donc je pense essayer avec mon starter activer et on verra bien
  5. non justement j'ai un starter auto mais question accélération et démarrage il part nikel c juste pour le démarrer qu il galère un peu obliger de boucher le filtre alors je ne sais pas si suis trop riche ou trop pauvre
  6. obliger de boucher mon entree d air a la baa,,?? et le pire sur mon carburateur d origine je suis enn 54 donc je ne comprend plus la
  7. g mis gicleur principal de 55 ma vis de richesse desserer de 2tour et demi il a du mal à partir il fume et un peu de mal a démarrer que cele pourrait t il être merci d Avance !!! help
  8. ok merci je redis quoi demain
  9. un ludix et l aiguille j y avait penser
  10. c le modele TS s'il vous plaît de m aide
  11. up s'il vous plaît
  12. SALUT j'ai recemment changer mon cylindre piston et j'ai commander un carburateur de 17 5 phva je voudrait savoir quelle gicleur principal mettre car j en ai 6 fournie avec.(55 60 65 70 75 80 lequel mettre??) j'ai aussi ma BAA d origine.merci d avance
  13. le pot Carenzi daemon est une replique du bidalot s2 donc un tres bon pot avec un prix moindre le doppler RR 7 a une cartouche de merde qui fuit de partout donc je pense que le Artek K2 doit avoir le même problème
  14. le carburateur c un phva avc starter a tirette avec boîte de gicleur en plus
