nono31
Tout ce qui a été posté par nono31
  1. Salut tom, alors j'ai un carburateur d'origine avec le sarter hs et je pense que tu a raison pour le gicleur car en plus des fois j'ai des petit trou a bas régime
  2. Tu pense que du start pilote pourait faire l'affaire?
  3. Existe t-il un produit pour faire démarrer son moteur plus facilement le matin? (2t)
    2. nono31
      nono31
      ça peut marcher sa aussi? Sa abîme pas le moteur?
    3. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      Le start pilote c'est censé aider les moteurs à démarrer pour la première fois ou à redémarrer des moteurs à l'arrêt depuis un moment. C'est pas fait pour l'utiliser tous les jours, sauf si t'as envie de crever ton moteur.
    4. thesniper321
  4. Merci d'avance
  5. Bonjour il y a un moi mon scooter démaré très très mal a froid ( Plus de 100 coups de kik avant qu'il s'alume), il y a 2 semaines on m'avait conseiller de changer le kit, bougie galets et courroi... Donc je l'ai fait et le scooter démarre toujours aussi mal mais seulement le matin, l'apremidis il démarre au premier coup! Sachant que je n'est pas de starter pensez vous que ça vient de la?
  6. up besoin d'aide, le scooter démarre très mal le matin et l'après midis du premier coup de kik
  7. Mon trekker éclaire vers le haut ! comment faire pour les avoir normale sachant que ces les phare d'origine^^
    2. nono31
      nono31
      Ah si c'est aussi simple c'est bien :) Merci du conseil ;)
    3. nono31
      nono31
      On peut y accéder sans démonter l'avant pense tu?
    4. Djo
      Djo
      ouaip il y a un trou pour insérer le tournevis
  8. Bonjour je revient a vous, après montage du cylindre conti fonte, courroi neuve et galets neuf le scooter démarre toujours aussi mal
  9. Et je peux pas les mélanger avec les galets d'origine ?
  10. Ok merci de ton aide ;)
  11. Donc vaut mieux pas que je l'ai monte alors ses galets ou je peux tous de même essayer? Ou y'a des risques?
  12. Ah ! Trop léger alors?? J'ai un pot leovince tt
  13. Bref, J'ai finie par commandé: - kit 50cc fonte conti - Galets 4.4 grammes - Une courroie Mon but était juste d'avoir un scoot assez fiable et non de gagner des perfs vous en pensez quoi?
  14. C'est vrai que il y a pas mal de conseils différents mais chez un pro c'est beaucoup plus cher que sur internet!
  15. Oue c'est ce que je pensez
  16. Le motoforce est assez fiable? Car sur mxs seul celui en alu est dispo?
  17. Up je revien a vous pour vos conseils !!! J'hésite sur 2 cylindre pour le trekker, soit le furytech fonte ou le top perf fonte, quel est le mieux en therme de qualité/prix?? Merci d'avance
  18. Un pote hésite entre le kit Stage6 alu 50cc et le kit 50cc tpr alu top perf, pour son ovetto, vous lui conseiller quoi?
  19. Ok et pour de la qualité il faut quoi? Un cylindre en aluminium?? Merci pour ton aide!
  20. D'accord merci pour les conseils un cylindre bas de gamme sur internet pourait faire l'affaire?
  21. Bonjour j'ai un problème avec mon trekker, je m'éxplique: le scooter marche très bien a froid et dés que il a fait 1 ou 2 kilométres il a de moins en moins d'accélération jusqua que je me retrouve a l'arrét et qu'il n'avance plus du tout! ps: le kit cylindre et très fatigué, casiment plus de compression! Vous pensez que ça peut venir d'où? Merci d'avance
  22. Sérieux, tu en est sur??
